ZXR400 geeft erg rauw geluid bij nokkenassen
Emieloo
19 jan 2009
70
Wieringerwerf
Goeiendag,
Heb hier een zxr 400 staan waar ik al eerder een topic over heb geopent over de mengselverhouding.
Het blokje is gereviseert, maar klinkt enorm rauw bij de nokkenassen.
Af en toe lijkt het net of het begint te trillen. tijdens het rijden nergens last van.. op het inhouden na(ander topic) dat heeft waarschijnlijk mede te maken met mengselverhouding. (te weinig benzine, ben er mee bezig!)
Weet iemand wat het probleem kan zijn?? verstopte olie kanalen?? t is namelijk niet constant even erg.
GT 750J
20 mei 2004
1.693
45
Zoetermeer
www.all-tech.nl
Het is moeilijk om dit te beoordelen zonder het gehoord te hebben.. Was dit geluid ook al voor de revisie? genoeg olie en goede olie in blok? Kawa's klinken wel "rauwer"als elk ander merk..
peerke30
23 jun 2007
680
14
43
Ik neem aan dat je bij een revisie ook gekeken hebt naar de oliekanalen. Als deze trouwens verstopt zouden zijn, lijkt het mij dat dat constant moet zijn en niet af en toe.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
38
Weert
Dan is het blok niet gereviseerd, maar budgettair opgelapt, óf er heeft iemand aan gesleuteld die beter onderbroeken bij de wibra kan gaan verkopen ipv zich bezighouden met dingen waar hij niet afdoende verstand van heeft.
master3rnie
16 sep 2008
890
13
29
Brabant
nou ga dan eerst je mengsel verhouding goed (laten) maken, en als hij het dan nog heeft kom je terug;)
zijn de carbs ook gesinchroniseerd? anders gaat hij moeilijk doen bij stationair toerental.
Emieloo
19 jan 2009
70
Wieringerwerf
Ik ga eerst wel even verder met het mengsel, het blok is gereviseert gekocht.
Door een ervaren monteur (weet ff niet meer welk bedrijf, wel bekent).
het is wel constand, maar niet continu even erg.
Verder draaid hij gelijke toeren op stationair. geen schommelingen e.d.
