ZXR400 geeft erg rauw geluid bij nokkenassen
Emieloo
19 jan 2009
70
Wieringerwerf
Goeiendag,
Heb hier een zxr 400 staan waar ik al eerder een topic over heb geopent over de mengselverhouding.
Het blokje is gereviseert, maar klinkt enorm rauw bij de nokkenassen.
Af en toe lijkt het net of het begint te trillen. tijdens het rijden nergens last van.. op het inhouden na(ander topic) dat heeft waarschijnlijk mede te maken met mengselverhouding. (te weinig benzine, ben er mee bezig!)
Weet iemand wat het probleem kan zijn?? verstopte olie kanalen?? t is namelijk niet constant even erg.
Ik neem aan dat je bij een revisie ook gekeken hebt naar de oliekanalen. Als deze trouwens verstopt zouden zijn, lijkt het mij dat dat constant moet zijn en niet af en toe.
Dan is het blok niet gereviseerd, maar budgettair opgelapt, óf er heeft iemand aan gesleuteld die beter onderbroeken bij de wibra kan gaan verkopen ipv zich bezighouden met dingen waar hij niet afdoende verstand van heeft.
Ik ga eerst wel even verder met het mengsel, het blok is gereviseert gekocht.
Door een ervaren monteur (weet ff niet meer welk bedrijf, wel bekent).
het is wel constand, maar niet continu even erg.
Verder draaid hij gelijke toeren op stationair. geen schommelingen e.d.
