ZXR750 ontploft precies
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
Hallo,
mn ZXR750 rijdt heel goed, temperatuur ok, starten ok...
Als ik optrek of traag rijdt.. maakt allemaal niet uit
toch 2 rare dingen...
Wanneer ik tss een file rijdt:
+-50km/u.. en ik geef-los-geef-los-geef-los GAS..
je kent dat wel.. zoals Rossi en veel motorijders ook doen wanneer ze naar de startgrid rijden..
hoor ik soms een iets ploffen onder mij.. ik heb de indruk ergens onder de benzinetank, maar weet niet wat....
Maar verder na dat ploffen geen probleem hoor ..
dus voor alle duidelijkheid
ipv: :vrooom vrooom vrooom vroooom vroooom vroooom vroooom
doet ie :vrooom vrooom vrooom vroooom paf vroooom ... maar dan begin ik weet te rijden...
ten tweede: motor schakeld heeeel goed, koppeling is goed, net 3000 kms geleden koppelingsplaten vervangen...
Maar heb de indrukk dat hij echt hart "klakt" wanneer ik terugschakel.. van 3->2->1.. in de hogere versnellingen merk ik het minder (mss door geluid).
.. ofwel beeld ik me wat in..
Ps: de tandwielen + ketting zijn vervangen..(DC chain , gekocht bij kawasaki dealer Anderlecht)
MAar wel gezien dat het voorste tandwiel in vergelijking met het orignele .. geen "zwart-plastic demperke" heeft zo..mss daarmee te maken??
merci :)
B6--> TDM850
23 jul 2004
430
Amersfoort
misschien domme vraag, maar waarom zit je zo driftig aan het gas te draaien dan als je in de file staat?
is het kabaal bij het schakelen pas toegenomen nadat je de tandwielen vervangen hebt?
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
= een gewoonte
denk het wel...
Inderdaad een race uitlaat.. maar ploffen komen niet uit de uitlaat, wel ergens onder de tank..
aan de
luchtfilter ofzo??
of carbs?
ik weet het niet hoor.. :+
Rutger
7 sep 2002
366
Arnhem
www.luxracing.tk
Klinkt meer als backfire. Dit kan gebeuren door bevriezing in de carburateur. Gebeurt bij wel meer motoren met koud en vochtig weer. Doet ie het als het 's ochtends koud is?
Rutger
7 sep 2002
366
Arnhem
www.luxracing.tk
Ook als de motor warm is kan er bevriezing in de carburateurs optreden. Kan ook iets met de carb. aftstelling zijn, je kan proberen of hij het met een klein beetje choke ook doet.
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
Zal is proboeren met choke
indien hij het da niet doet??
wat dan?
teweinig benzine???
wat moek dan doen??
PS: carbs zijn eens uitgekuisd geweest..
gewoon stuk voor stuk afgehald en geblazen en terug erin...
PeeJay
13 aug 2001
8.860
7
39
Onder een steen
wat dan?
teweinig benzine???
wat moek dan doen??
Had je er van het zomer ook last van of alleen met deze temperaturen?
In de winterperiode is de lucht kouder, waardoor er meer zuurstof naar binnen zal gaan. Dan kan je motorfiets bij bepaalde toerentallen iets aan de arme kant staan.
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
Te weinig benzine dus??
Of moet ik stationair draaien hoger zetten?
Waar aan te passen?? ->carburator?
En kan het kwaad??
In de zomer had ik er geen last van..
sinds dat we de gaskabel vervangen hebben (3 weken geleden)
kan toeval zijn?
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
Is de koppelingskabel wel goed afgesteld? Er moet iets speling op zitten als je hem los hebt.
Totallyfuckedup
29 jul 2004
404
Breda
Klinkt idd als backfire,bij mij plofte hij ook wel eens in carb/luchtfilter,
beter (laten) afstellen lost het meestal wel op,gebeurt soms ook als je andere uitlaten hebt
GT 750J
20 mei 2004
1.693
45
Zoetermeer
www.all-tech.nl
En kan het kwaad??
kan toeval zijn?
Meer lucht geven (co. schroef halve of hele slag open per carburateur)
Beter nog, hang hem aan de sun kast (co kast)
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
Iemand die de koppaking en een versnellingsbak kan vervangen
heeft die er genoeg verstand van denk je??
Allen bedankt voor hulp.
zal informatie doorgeven..was eigenlijk gewoon ter bevestiging
Groen
14 apr 2004
600
Veenendaal
Als ik me goed herinner heb je al eerder op het net zitten vissen met problemen die je had. Ik heb je zelf gegevens gemaild.
Je hebt toen door een oom de koppaking laten vervangen.
Dan moet je dus ook je carbs synchroniseren en afstellen op Co.
Niet gedaan dus. Weet je wat je nu moet doen.
debugger
10 jun 2004
664
38
Vlaams-Brabant
Aan oom en papa zeggen..
ze zullen hopelijk wel weten wat er dan gedaan moet worden..
Te weinig benzine zeggen ze..
