Check Peet Borst (Nieuwegein)Eerst ff bandje bestellen, pc thuis ligt er ff uit dus zodra ik thuis weer online ben bestel ik die band en ga ik rondbellen in Utrecht e.o.
De wphb van de '99 vindt je hier.Nou na even nadenken (niet te lang) heb ik mijn vulcan ingeruilt op een burgman 400. Wel een gok omdat ik nog niet eerder heb motorscooter gereden. Maar heb nu 2 dagen gereden en rijdt erg lekker Was al een beetje de burgman topics aan het doorlezen om toch wat info op te doen. Om meer van de motor te leren zou ik graag een handleiding willen zien te vinden. Heeft toevallig hier iemand dit digitaal of is het bekent waar ik deze kan vinden?
Thanx !!
het is een burgman uit '99
Mss dat Haringkje je aan een exemplaar van de gebruikershandleiding kan helpen, iig kan Haringkje, Klompmeister en Pimobiel je voorzien van tips.
wow 55 posts, tijd voor een slotje en een deel 3?
Wazzup welkom bij het burgman topic
Thanx, ga eerdaags als het weer het toe staat, de motor eens goed inspecteren. Had de ndruk dat de temperatuur niet goed op liep dus ook even naar de thermostaat kijken. Mocht ik tips nodig hebben dan kan ik altijd bij jou terrech ?
Ook mensen die je kunnen helpenDe wphb van de '99 vindt je hier.
De rolletjes kan je niet met een zuigerstop vervangen daar heb je iets anders voor nodig zie link: Burgman AN 400 K7Hoe ver komt normaal de temperatuur meter los dan? Komt hij echt halve wege te staan, of komt hij maar een klein stukje los? tevens nog even een andere vraag, de rolletjes die er in zitten kun je die vrij eenvoudig vervangen net zoals vroeguh t geval was met de brom scootertjes..
Even over de autoband op de motorscooter, hoe zit dit met de verzekering?
Zul je geen problemen krijgen bij een ongeluk en een autoband eronder? Je motor moet technisch in goede staat zijn. En ik wil het best geloven dat zo'n autoband (minstens) net zo veilig is, maar als ze er een verzekeringsadvocaat/expert op gaan zetten, en er dan een boompje met je gaan opzetten, dan weet ik het nog net zoniet hoe goed je je verhaal dan staande kunt houden...
Thermostaat staat bij mij altijd in het midden, voor de rolletjes zou die van Dr. Pulley nemen.
Als de verzekering aannemelijk kan maken dat de band invloed heeft op het ongeluk dan okay (klapband of zo iets) maar in alle overige gevallen denk ik toch dat ze gewoon moeten dokken.
Die willen niet passen in het oude typeThermostaat staat bij mij altijd in het midden, voor de rolletjes zou ik die van Dr. Pulley nemen. (as a matter of fact, die heb ik al liggen )
Als je vaak alleen rijd is 21 gram meer dan voldoende met is passagier zou ik voor de 18gram gaan.Ik rijd er voornamelijk alleen op, het komt echter wel voor dat er een pasagier mee gaat. is dat dan een probleem?
21gram eerdere posting aangepast zie bovenwat zit er standaard in?
Minder gewicht is toch sneller accelereren?
