W
Wazzup
Guest
Jep, zit met twee inbus boutjes vast toch? de plaat.
100e post
100e post
bij mij 2 schroevenJep, zit met twee inbus boutjes vast toch? de plaat.
100e post
heb in het donker gekeken, kan zijn dat ik niet goed gekeken heb. Was deels op de tast
Als de schroeven/ inbus los zijn een stukje omhoog tillen en trek hem naar je toe that's ittoch echt 2 inbusboutjes..... zal hem vandaag even loshalen. Moet ik nog op een bepaalde manier de plaat kantelen of komt hij zo los?
Ja hoeft niet los je kan er zo bijoke, en zadel zelf kan blijven zitten?
Ja doe ik ook je hebt niet veel van nodig en hou er rekening mee dat je hem 2X moet wassen.hij is er uit, kan ik gewoon dreft gebruiken om te reinigen?
Ik doe het met de hand hier en daar wat druppels Dan zachtjes inkneden hij is sneller ingevet dan je denkt.Heb hem gewassen met dreft, kwam wel wat donker water uit, daarna goed uitgespoeld met heet water. Er kwam alleen nog schoon water uit. Hij voelt ook niet vet meer aan, heb hem nu op de kachel liggen. Hoe moet ik hem inoliën? olie in een bak en dan het filter er in dompelen?
Magnetron zou ik niet doen Heb je een haar fohn??? dat doe ik wel eens als ik echt haast heb mag niet maar werkt welwacht ik even tot hij droog is (zou hij in de magnetron kunnen om het proces te versnellen?) en dan vet ik hem even goed in. Zijn er nog leuke hebbe dingen voor de Burgman? En kan ik de rollen zelf vervangen of heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
Om bij de bougie te komen moet het schild onder je zadel weghalen 2 schroeven en 1 buiten op het schild.kan ik makelijk bij de bougie komen, wil deze ook even checken nu ik toch bezig ben
Dan heb je ook nog eens de goede bougie sleutel nodig 16mm ipv 23mm plus verlenging hij zit schuin achter de buis van het frame is nogal een gefriemel.
Mooie velgen met dat rooie randje alleen je uitlaat helemaal van chroom??? wil je een foto voor mij maken
weet ik bij mij zit dat voorste hitte schild er niet eens meer op ik blijf gewoon doorrijden totdat hij helemaal doorgeroest is.
Je kan de (hoe heet dat ding wat je zadel open douwt) loskoppelen dan je er iets beter bij op de kap lost krijgen.als ik dat schroefje er uit draai moet het kapje dan makelijk loskomen? Of moet hij nog ergens los geklikt worden..
Zoals je al op de foto's ziet 1 buiten op en 2 binnen in anders komt dat schild niet los.Je bedoelt de gasveer? Die loskoppelen en dan onder het zadel ook nog schroeven loshalen of is de schroef voor het zadel (tussen je benen) voldoende?
