Sorry als ik mijn topic verkeerd plaats maar dit is mijn 1e keer op een forum en heb dus geen ervaring met dit.
Ik heb een vraagje.
Een maandje geleden heb ik een suzuki intruder 750 uit 1991 over genomen.
Alleen deze houdt een beetje in als je laag in de toeren rijd.
Vooral bij koude motor.
Lijkt net of de achterste cilinder niet mee doet op zo'n moment.
Ploft dan ook uit de uitlaat (links), houdt in en zodra hij weer gaat dan gaat hij ook goed.
Maar kom niet laag in de toeren, want dan gebeurt het opnieuw (vooral met koude motor, warm is het zo goed als weg).
Bougies vervangen en vandaag synchroon laten afstellen.
Ook heb ik al 2 flesjes brandstof systeem reiniger toegevoegd.
Volgens de testbank loopt alles netjes en is de compressie en het vermogen goed en nu dus ook alles goed afgesteld enz.
De bougie was wel wat wit van de achterste cilinder en dus loopt hij wat arm.
Dit is vandaag ook afgesteld neem ik aan bij het synchroon stellen?
Echter, toen ik van de snelweg af kwam en dus rustiger reed en lager in de toeren kwam merkte ik weer geplof op........
Nu las ik dingen op internet over valse lucht, accu polen, carbs reinigen en nog veel meer van dit soort dingen, maar dit zijn toch problemen die altijd zijn?
Bij mij is het hoofdzakelijk bij koude motor en laag in de toeren.
Zegt iemand dit iets toevallig?
Bedankt alvast!!
Ik heb een vraagje.
Bedankt alvast!!
