Wegenbouwer
Hallo Luitjes.
Motor: Kawasaki ZX-9R 2000
WEL vervangen: alle Frictieplaten, veren.
NIET vervangen: tussenplaten
Dikte tussenplaten: 8x 2.27 mm 1x 2.63 mm
Totale dikte nieuw pakket: 48,73 mm
Marge dikte nieuw pakket: 48.4 - 49.0 mm
JA: nieuwe motorfietsolie (castrol)
JA: Laatste frictieplaat een tandje verdraaid in de trommel.
Sommige tussenplaten hebben zeer kleine plekjes die op verbranding lijken.
Alle tussenplaten op dezelfde volgorde terug gezet.
Nieuwe frictieplaten hebben een aantal nachtjes in de oude olie mogen voorweken.
Kromtrekking: Niet Gechecked
Speling kabel ingesteld
Ik heb mijn koppeling vervangen omdat deze doorslipte
Na vervanging was het resultaat niet naar tevredenheid.
Van doorslippen is geen sprake meer, sterker nog de koppeling heeft moeite met slippen.
Gewoon wegtrekken gaat gedwongen bij lage toeren, of zenuwachtig naar boven schietende toeren.
Wanneer ik rustig moet optrekken, trilt de boel een beetje.
Aangekoppeld is echt aangekoppeld, losgekoppeld is ook echt los.
Het is de eerste keer dat ik iets aan een koppeling doe, dus ik hoor graag wat er niet goed gaat?
