ruudbrouw
Een bout van de kettingspanner van onze crosser zit muurvast, hij gaat slechts een slag los/vast. Wie weet raad, kruipolie en WD40 werkt helaas niet.
Dat wist ik niet en kon ik ook nergens op een foto of plaatje terugvinden.het aluminiumblokje waar jij dat draadeindje in wilt zetten zit vast aan de wielas.
Je kan daardoor niet eerst de as er uit trekken en daarna de kettingspanner.
Holy crackers wat een opmerkingen toch weer zeg.
Ik zie weer van allerlei constructieve gedachtes, mechanische waan ideën en de gekste vloeistoffen en zelfs een inductie heater langskomen hier. Geweldig.
Volgens TS zit de bout niet eens vast maar gaat ie 'een slag' Dus de truc is niks meer of minder dat een druppel olie erop en op en neer blijven draaien en VOORKOMEN DAT IE NOG VASTER GAAT ZITTEN.
Het is geen fucking Space Shuttle hoor.
Mijn ervaring was precies dat. Alle 4 de keren voel je de bout gewoon vastvreten.Kan iemand me uitleggen waarom ie bij verwarmen met een inductieheater wel los zou komen? Mijn logica zegt dat je enkel de bout verwarmt, deze zet uit, de brug zet minimaal uit. De bout gaat dan toch alleen maar vaster zitten??
De corrosie zit als een gesloten laag tussen het staal van de bout en aluminium van de brug. Door de bout behoorlijk te verhitten zet deze uit en kan die laag breken (tot poeder). Een fikse klap met een hamer op de kop van de bout doet vaak hetzelfde.Kan iemand me uitleggen waarom ie bij verwarmen met een inductieheater wel los zou komen? Mijn logica zegt dat je enkel de bout verwarmt, deze zet uit, de brug zet minimaal uit. De bout gaat dan toch alleen maar vaster zitten??
