karthur8
Hoi allen..
Ik heb een Suzuki VS700 (1997) staan welke na het starten benzine gooit uit het overloopslangetje wat bovenop de achterste carburateur zit. Als je flink gas geeft stopt het lekken maar zodra je de motor weer minder toeren laat lopen begint het lekken weer.
De wegenwacht had het carburateurdeksel los geschroefd en het membraan met gasschuif er uitgehaald en na inspectie weer terug gemonteerd.... resultaat...geen. Het lekken was nog evenzo aanwezig als voor deze ANWB actie.
Maar toch.... wellicht was deze actie niet helemaal zo vreemd als deze lijkt want ik heb eens met een scooter gehad dat deze ook benzine lekte en na het vervangen van het , naar later bleek, gescheurde gasschuif-membraan was dit euvel verholpen....edoch...ik had de gehele carburateur ook uit elkaar gehaald en schoongemaakt dus het zou ook zo kunnen zijn dat de vlotter-afsluit-naald de schuldige geweest is en het enkel zo lijkt dat het membraan de schuldige geweest is toen.
Ik ben er nu toch benieuwd naar, mede na de ANWB actie, of dit nu wel of niet mogelijk is.....dus...kan iemand mij vertellen of een gescheurd of anderzijds beschadigd gasschuif-membraan in het geheel de oorzaak wel kan van zo een benzine lekkage of dat dit pertinent niet kan en de oorzaak toch in het afsluiten van de toevoer moet liggen .... dus de naald, lekke vlotter o.i.d. De motor heeft een tijd stilgestaan dus dit zou naar de naald kunnen verwijzen i.v.m afzetting/vuil....dat het membraan toevallig stuk is gegaan na het wegzetten enkele maanden geleden is plausibel te noemen ... dus niet erg waarschijnlijk denk ik.
Bedankt voor het lezen en ik hoop snel hier over wat wijzer te worden...
gegroet,
Karthur8
gegroet,
Karthur8
