Vyvyan
Beste, ik heb een probleem met mijn yamaha xs 650 van 1977, type 447.
Ik heb deze motor nu een 3-tal jaren, en heb er elk jaar al nieuwe olie in gedaan, oliefilter vervangen en afgelopen winter kleppen gesteld en ontsteking nagekeken.
De motor reed goed, maar niet geweldig (pakte soms wat traag op en kwam soms wat vermogen te kort, wat misschien wel normaal is voor een motor van die leeftijd, aangezien ik modernere motoren gewend was...). Ik reed er best vaak mee en heb dit jaar al enkele grotere trips gemaakt. De bougies waren altijd wel vrij donker.
Een aantal weken geleden besloot ik daarom eens de carburators van de motor te halen en ultrasoon te laten reinigen bij een kennis. Ik heb deze zelf gedemonteerd (vlotterkamers, vlotters, sproeiers, naalden, gasschuiven, mengschroeven,...).
Vanavond heb ik alles opnieuw gemonteerd en weer op de motor geplaatst. Maar...
Hij draait amper nog. Hij start enkel nog met de choke en dan draait hij uiteraard hoger in toeren. Zodra ik de choke loslaat, begint hij te stotteren. Als ik dan gas geef, geeft hij heel harde klappen uit de uitlaten, en valt hij uiteindelijk stil.
Beide bougies vonken en worden nat, dus krijgen benzine. Toch lijkt hij af en toe maar op 1 cylinder te draaien, maar niet altijd.
Ik weet het even niet. Ik ben geen ervaren sleutelaar, maar probeer mijn plan meestal wel te trekken. Ik had bij het demonteren van de carbs ook van elke stap foto's gemaakt, dus ik ben zo goed als zeker dat ik niets fout gedaan heb bij het terug monteren.
Kan iemand mij helpen aub?
