Diversion na veel toeren valt de motor dood
joostvb10
27 jan 2013
186
Zwaag
Beste motor liefhebbers.
onderaan een link van mijn probleem.
het gaat om een diversion xj600s
probleem is als volgt, motor loopt op 3 cilinders want uitlaat pijp 4 word niet warm.(bougie vonkt wel) denk zelf dat het aan de carburateurs ligt.
bij gas geven komt de motor wel op toeren maar bij langer vast houden van het gas hoor je een donker geluid en valt het toeren tal weg tot 0. laat ik het gas weer los gaat hij gewoon weer naar stationair.
mijn vermoedens zijn carburateur niet goed.
motor heeft wel een tijdje stil gestaan.
ik hoor graag jullie ideeën hier over.
LINK
Wat je typt klinkt inderdaad erg aannemelijk.
tap eens wat benzine af uit je benzinekraan in een helder potje (dopertwen of augurk, dat maakt niet uit) en kijk of er roest , water en/of andere troep inzit.
Zo ja dan weet je wat je verderop in het benzinetraject kan aantreffen.
kijk ook even of je benzinedop vastgezogen zit, dan is het de tankonluchting die niet goed is, laat de benzinedop anders open staan om te kijken of de klacht er dan ook is.
succes :)
link is bijgewerkt.
benzine is mooi piskleur, zonder laagjes. dus dan denk ik geen water.
tank dop open maakt niets uit.
zelfs de carbs helemaal leeg laten lopen en opnieuw starten geen effect.
als ik volgas geef komt het toerental met moeite bij de 6000 toeren ong. daarna zakt hij naar de 4000 toeren ong. en weer terug.
dus een schommelend effect.
Kan zijn er niet snel genoeg brandstof in de carbs komt.
Als het lang heeft stil gestaan, loont het de moeite om brandstofsysteem te controleren en te reinigen.
