Aprilia4fun
- 11 sep 2002
- 8.829
- 426
Van de Srad het blok vol benzine gehad . Deze is eruit gehaald en de olie + filter ververst.
Mijn vraag is , er zit een vacuumkraan onder de tank gemonteerd mag ik aannemen dat als de motor gewoon uit staat er geen benzine door de kraan komt aangezien er geen vacuum is en de benzine stroom geblokkeerd word. Als 1 of meerdere vlotternaalden blijven hangen kan dan het blok vollopen ? Ik heb het vermoeden dat het een combi is geweest van lekkende kraan en hangende naalden en zo het blok is volgelopen. De carbs hebben een ultrasoon bad gehad. Heb voor alle zekerheid een revisie set besteld voor de vacuumkraan.
Hoort hier iets op te zitten er zit schroefdraad in of is dit gewoon open ? zie pijlen
