Hallo heren (en dames),
Sinds mijn motor in de winterstalling heeft gestaan is er een probleem ontstaan die ik niet opgelost krijg. Ik zal hieronder het begin van het probleem beschrijven en de stappen die ik doorlopen heb.
In de herfst heb ik de GSX in de garage gezet, er was tot aan dan toe geen enkel probleem. Ik heb de motor enkele keren gestart tijdens de winter en toen hij liep goed. Ongeveer 3 weken geleden zag ik in eens dat hij een klein beetje benzine lekte. Ik heb overal naar gekeken maar ik kon het probleem niet vinden.
Het weekend erna wou ik de motor starten maar de accu was leeg. Nadat ik deze had opgeladen startte ik de motor, er leek geen enkel vuiltje aan de lucht. Ik heb de motor warm laten draaien en ben een stukje gaan rijden. Na ong 5min rustig rijden sloeg het achterwiel vast, olie lampje ging branden en de motor viel uit. Ik reed niet hard waardoor ik rustig de motor kon stil zetten. Toen ik stil stond zag ik dat er allemaal benzine en olie door het luchtfilter naar buiten is gekomen.
Na een korte wandeling naar huis en wat nieuwe olie in het blok heb ik hem gestart. Hij liep weer maar na 30 sec heb ik hem voor de zekerheid uit gezet. Vorige week heb ik het luchtfilter, carburateur etc los gehad maar alles zag er netjes uit. Een maat van mij zei dat het wel eens aan de uitlaat kon liggen, deze zou verstopt kunnen zijn. Na goed zoeken leek er ook water uit de uitlaat te lopen (zit een klein gaatje net voor de demper).
Vanavond de uitlaat er afgehaald, de motor liep prima. Uitlaat er weer op en de problemen zijn weer terug:
-Stationeer loopt hij snel op naar ca 6000 rpm
-Na 20 sec zakt hij in als er geen gas wordt gegeven
-Benzine wordt er door het luchtfilter uitgegooid
Er komt gewoon lucht uit de uitlaat. Zelfs lucht door de uitlaat blazen is mogelijk (compressor). Nu zou ik graag een andere pijp testen maar die heb ik niet. Ook eentje ff regelen is niet eenvoudig voor dit ouwtje.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit opgelost kan worden?
Alvast bedankt voor de moeite!
Mvg, Emiel
Mvg, Emiel
