Rummer
- 16 apr 2005
- 30.135
- 68
Knappe lijnIk had beloofd de uitdraai van de eerste testsessie op te zoeken. Bij deze [afbeelding]
De 23e mei gaat de XR dus opnieuw op de bank en gaan ze de gehele range aanpakken.
NiceNadat ik mijn XR eind maart kreeg afgeleverd (na een zeer korte levertijd) zijn nu dan eindelijk alle carbondelen gemonteerd. Kortom hij is af. [afbeelding]
Kettingsmeersysteem van Pro-oiler ingebouwd.
Er zit een ongebruikte stekker, helemaal achteraan onder het zadel.
Staat alleen spanning op bij contact aan.
Hierop de relais aangesloten, voor de oiler en voor de Gerbing jas.
Afgetakt bij de grijs/rode draad.
Oorspronkelijk 2 relais aangesloten.
Ondanks dat de stekker niet gebruikt wordt, kwam er een foutmelding lampf!
Blijkbaar vindt het canbussysteem dat er iets niet klopt
Als er 1 relais is aangesloten, werkt het wel goed.
Een relais heeft maar weinig stroom nodig, direct aansluiten van het systeem zal vrijwel zeker niet gaan.
Heb het niet geprobeerd overigens
Signaal komt van een GPS module, smering is afhankelijk van afgelegde weg en snelheid.
Op het display kan ingesteld worden of het wat meer of minder mag zijn.
Ook is er de keuze uit een aantal tabellen.
Bij het GPS systeem, is alles al ingesteld.
Ergens een signaal aftappen en dit omrekenen naar de afgelegde weg is immers niet nodig
Inbouw van de toebehoren
Instellen van het systeem.
Vandaag is mijn XR weer op de bank geweest bij Ruud Fredriks. Motor loopt nu echt een heel stuk mooier bij lage toeren. Minder rommelig en pakt echt lekker op. Kortom de rapid bike evo is een aanrader voor diegene die ook last hebben van schokkerig gedrag tussen de 2500 en 4000 toeren.
Echt ?
Moet, na de vering, nu ook nog het motormanagement aangepakt worden van de XR, om 'm echt leuk te maken ???
Misschien toch maar beter wachten en kijken of BMW het model 2017 diepgaand zal hebben verbeterd... misschien zijn dan die vervelende trillingen ook nog verholpen...
Ik bedoel : waar voor een allround rijder (type GS-rijder)de standaard ESA-vering van een XR wellicht "meer dan goed genoeg is", VERMOED ik dat iemand die bijvoorbeeld van een Fireblade of een R1 komt, méér eisen zal stellen aan een feilloos oppakkende vering van deze (best dure)motorfiets...
Op het circuit heeft dat véél meer belang dan wanneer je bijna steeds op straat rijdt...
Ik vond persoonlijk bij mijn proefrit de vering van de XR stugger en minder comfortabel dan die van m'n GS (maar wel veilig op de vrij hoge snelheden waarop ik'm testte), maar ik achtte dat inherent aan een vermomde sportmotor...
Ikzelf zou dus geen geld uitgeven aan een andere vering, indien ik een XR zou kopen...
That's all.
kan mij hier echt niemand uitsluitsel over geven?
