Beste allen,
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een CafeRacer.
Veel motogadget onderdelen zoals mUnit, mLock en Motoscope Pro.
Alles werkt prima.
Afgelopen week heb ik de ontsteking vervangen voor een Power Arc systeem. Dit systeem bepaald ontstekings tijdstip middels optisch signaal ipv Hall effect (magneten). Verder is het systeem instaat om 3 vonken te geven per compressie slag.
Vanwege deze drie vonken kun je de trigger voor de toerenteller moeilijk vanaf bobine halen. Vandaar dat het systeem ook een aparte trigger heeft, die 1 signaal geeft ipv 3.
Deze trigger draad werkt niet met de Motoscope (toerenteller reageert niet). Het werkt wel met de toerenteller van een Kawasaki ZXR400. Het signaal op zich mankeert dus niks.
Motogadget geeft als antwoord dat de systemen niet compatibel zijn met elkaar. Advies is om inductie signaal pick up te gebruiken, die ik ook wel heb. Dat vind ik een slap antwoord.
Ten eerste omdat de inductie pick up het signaal van een bougie kabel leest, en dus 3 vonken waarneemt wat leidt tot een 3 keer hogere waarde.
Niet minder belangrijk, niet compatibel? Welke eisen maken dat het wel compatibel wordt?
Ik kan volgens mij niet enige persoon zijn die beide systemen gebruikt (Power Arc en Motogadget) en hier tegenaan ben gelopen.
Iemand die iemand kent die iemand kent die beide samen werkend kreeg?
Of iemand oplossing(en)? Alle hulp is welkom!
Alvast bedankt,
Herbert
Alles werkt prima.
Alvast bedankt,
Herbert
