desmohead
Beste Motor vrienden,
Heb afgelopen seizoen al verschillende keren een olie lekkage gehad bij mijn Ducati M600 van 1995.
Het begon met wat druppen langs het olie filter. Eerst aangedraaid en nog steeds druppels.
Toen gehele filter inclusief O-ring vervangen (O-ring ingesmeerd met motor olie en filter gevuld met nieuwe olie).
Voor het monteren van het filter heb ik eerst het montage vlak op het blok bekeken en geen beschadigingen.
Naar monteren het filter geborgd met een lockwire (ijzerdraadje) tegen het los trillen.
Ongeveer nog 200km gereden en niks aan de hand.
Vanochtend starten ik hem en tot mijn grote verbazing spoot er gewoon Olie langs het filter naar buiten. Filter zit niet los!
Vraag mn eigen nu af of ik misschien een overdruk in mn blok heb??
Iemand hier ervaring mee en weet iemand de oplossing ??
Ducati en Olie grapjes ken ik allemaal al
