dennisvaassen
- 1 jul 2009
- 259
- 10
close....
kan ik er een plaat tussen uit halen zonder problemen te krijgen??
Dikkere pakking gebruiken, of minder strak aandraaien ?
Hoe kan dit en hoe kan ik het verhelpen??
Het blok is laatst nog nagekeken bij tm dealer in dalfsen...
Of de oorzaak aanpakken
Of de oorzaak is vloeibare pakking waar een normale pakking hoort te zitten..
zou heel straf zijn dat ze maar zo'n minieme speling af fabriek zouden hebben. klein beetje speling op het lager van de koppelingskorf en je zou al met TS zijn probleem opgezadelt zitten.
koppeling demonteren en vergelijken met onderdelen lijst/werkplaatshandboek, er zal ergens wel iets niet kloppen.
Ik weet door een fuckup van een andere motorzaak dat bij een RSV blok de startoverbrenging vast staat als je het deksel met vloeibaar monteert ipv de normale pakking.
Dat heeft niets te maken met een koppeling, maar het kan dus gewoon wel.
