burnett
Die ielige bandjes zijn wel reuze sterkVanmiddag met het F-je op de testbank gestaan bij Dynojet Rotterdam (in Ridderkerk).
Ziet er best eng uit, voluit gas geven terwijl het ding met twee 'ielige' spanbandjes op z'n plaats gehouden wordt...
Eerst een vermogenstest in z'n 4 (vermogen afgezet tegen rpm, twee keer uitgevoerd),
daarna een test in versnellingen 2-6 (vermogen afgezet tegen snelheid).
Conclusie: de meeste paardjes doen nog vrolijk mee (83 pk op de achterband, zou zo'n 91 pk op de krukas moeten zijn, fabrieksopgave is 92 pk), de krommen lopen mooi gelijkmatig, het mengsel staat wat arm (wel volgens fabrieksopgave, maar 13 eenheden lucht per eenheid brandstof zou wenselijker zijn dan de huidige 14-15) en het vermogen valt beduidend eerder af (bij 10.5) dan het max toerengebied op de toerenteller (12).
Al met al ben ik er tevreden mee!
Nog even vergeleken met eerdere metingen van andere motoren van hetzelfde type, en daar verliepen de krommen iig minder gelijkmatig. Verder niet naar de waarden gekeken.
Ziet er goed uit idd, nu weet je zeker dat die gewoon goed loopt zoals die af fabriek geleverd is.
Zo kan die nog jaren mee.
Dat die bij 10.5 al stopt was bij mij toen idd ook, sinds het nieuwe spruitstuk gaat die wel gewoon door. Moet alleen nog een keer een meting laten om te checken.
Niet te veel meer aan doen en lekker
Is 'pas' 13 jaartjes jong hoorVanmiddag met het F-je op de testbank gestaan bij Dynojet Rotterdam (in Ridderkerk).
Dat er na 20+ jaar nog steeds zoveel paarden meedoen is lang niet gek!
Het gereedschap dat bij de noodset onder de buddy zit. Daar zit normaalgesproken een sleutel met verlengstuk in.Wat is de beste manier om m'n achtervering te stellen? Mijn GSXF komt uit '99 en veel onderdelen zitten dus flink vast. De stelschroef voor de vering is een flinke jongen, welk gereedschap is handig? De dempingsschroef zit ook op een lastige plaats, hoe is die het makkelijkst te stellen?
