V-twin Kevin
Thanks. Plezier zit wel goed! En ik blijf hier wel hangen ja. Toch 6 jaar met plezier op de SV gereden en stiekem nog best veel verstand () van dus kan altijd proberen mensen te blijven helpen/adviseren/afraden toch?
Ja. Koop nooit een oranjeThanks. Plezier zit wel goed! En ik blijf hier wel hangen ja. Toch 6 jaar met plezier op de SV gereden en stiekem nog best veel verstand () van dus kan altijd proberen mensen te blijven helpen/adviseren/afraden toch?
Ik heb thuis nog een 2007 blok staan waar niet veel meer mee gedaan gaat worden.
Big End was stuk.
Deksels wil ik wel hebben maar de rest hoeft niet van mij, kratje bier is prima. Weet alleen niet of het past in je blok? Ik hoor het wel.
Geen optie?? Wil heb snel naar de vuilstort gaan brengen namelijk.
Staat een beetje in de weg nu.
Zou t idd bij de bougies if de aansluiting daarvan zoeken.. wellicht verkeerd type of foute electrode afstand
HEt kan meer lijkt gemakkelijker dan het is. Onderdelen zijn duur, telller helemaal (195 euro nu een te koop bij boonstra). de stekker van de S en N tllers zijn niet uitwisselbaar, en je hebt een km kabelboom over.Hallo!
Mijn vriendin heeft een SV650s uit 2005. Topmotor! Alleen door rugproblemen is de zitpositie niet optimaal meer. Nou heb ik op het internet wel een LSL en ABM ombouwkit gevonden, maar ik vroeg mij af of het ook met origineel SV650 naked spul mogelijk is (als dat financieel wat scheelt). Heeft iemand toevallig een ombouwkit/alle (originele) benodigde spullen/tips/adres/hulp of iets dergelijks?
Ervaringen zijn ook welkom natuurlijk!
Bij voorbaat dank!
Kjeld
Ik heb het zelf gedaan waardbij gebruik blijven maken van de S teller. Ging best goed, al waren er uitdagingen.
NIETS is onmogelijk uiteraard. Het eenvoudigst is gaten boren in de kroonplaat en risers erop.
Ik ben er nat achter dat mijn SR waarschijnlijk de geest heeft gegeven.
Even die van mijn andere SV afhalen als 'leenmodel' en dan zou het weer goed moeten zijn. De mooiweer fiets mag wel even zonder, de dagelijks gebruiks SV moet het dagelijks doen. .
Succes met ombouwen.
Ik heb het hoge stuur juist vervangen door clipons doordat ik pijn in mijn rug kreeg van een hoog stuur.
EDIT: ik zie nu pas dat het om het 2005 model gaat. Daarvan weet ik het niet, aangezien ik het 2002 model heb. Sorry, mijn reactie heb je maar ten dele iets aan. Dat van een kilometer kabelboom 'over' zal waarschijk nog steeds opgaan.
Als je die een beetje netjes kunt hergebruiken bij het laten vervallen van de topkuip is dat mooi. Teller van de 1st gen SV zit in geval van een S uiteraard ook in de kuip, maar is niet 'zomaar kaal' te gebruiken. 't Zou inregenen en het ziet er niet uit.Teller zit in de kuip, dus daar hoeft niks aan te gebeuren dan gelukkig
Na montage achter een flyscreen gaat het wel.
Mooi dat dat voor de ombouw van S naar N voor de 2nd gen SV niet speelt.
En bijzonder eigenlijk....
Ai, we zitten niet op een lijn.
Er zijn ombouwkits waarbij enkel de clipons komen te vervallen, je een andere kroonplaat met risers monteert en een normaal stuur en wat langere remleidingen.
Zie onderstaande link als voorbeeld! Zoals je ziet mooie oplossing, enkel wat prijzig.
https://www.lsl-online.nl/contents/nl/p3782.html
Vandaar dat ik me afvraag of origineel spul van de sv650 naked past (tweedehands), dan kan dat misschien behoorlijk qua prijs schelen.
https/www.topyokes.uk/
ook een mooie site. kost wat, maar de remleidingen zou ik dan ook vervangen zijn inmiddels alweer 12 jaar oud. zou dus gewoon deze bestellen (van mijn bovengenoemde site) en een mooie fatbar erop zetten met stalen remleidingen. is toch verdorie jouw vriendin en dat mag toch wat geld kosten
even een foto van mijn vriendin haar sv [afbeelding]
Haha, dat mag zeker wat geld kosten
Remleidingen zijn al staalomvlochten, vorige eigenaar heeft er aardig wat in gestoken.
Deze zijn al aardig wat goedkoper dan van LSL trouwens!
Bedankt, en keep you on the altitude
