Voor je begint, eerst de veren aanpassen op je lichaams gewicht, hierna de SAG afstellen.
Ja wat is het nou, 90 of 95c
Even ter verduidelijking: Origineel is 105c.
Rally raid en Suzuki LTZ400 switch zijn beide 88c.
Met een druk op de knop kun je hem zo weer anders instellen hoor. Dus als het kouder is zet je hem gewoon wat hoger zodat hij later gaat draaien.88c KVS temp is 75-80c olietemperatuur. Bij rijden in <20c buitentemperatuur komt de olie alleen in de stad boven de 65c. Minder dan dat moet je niet willen lijkt me
Heb je die van de brezan er zelf ook op dan?
Bevalt goed?
Die van mij word ook snel Te warm zodra de stoplichten tegenzitten, in stad
Moet hem nog ophalen. ik heb gelezen dat men het olieverbruik ook zag afnemen door de temp beter te reguleren. Ik kan dit echter niet bewijzen of onderbouwen.
Welke maatregelen heb jij allemaal genomen om de koeling beter te maken als ik vragen mag?Omdat te bewijzen zou ik alle maatregelen die ik heb genomen om de koeling te verbeteren er weer af moeten slopen.....
Aha dank je-Watervrije koelvloeistof erin.
-instelbare temp. sensor
-0,7 Ltr. meer olie in het blok (carter vergroot)
Bij m'n SMC nog een extra oliekoeler, bij m'n enduro niet (zou geen plekje weten waar ik dat ding moet monteren)
Mijn linker voorvork keerring lijkt/is lek.
Ik heb de Seal mate al een aantal keer geprobeerd maar het is alleen maar erger geworden.
Moet ik eigenlijk bij het gebruik van een seal mate nog iets verwijderen? ik heb nu alleen het stalen ring/veertje verwijderd.
De dingen welke ik op Youtube vind zijn niet precies voor KTM 690 SMC (r) en net iets anders.
Wat kost het laten vervangen van een keerring ongeveer? Iemand tips om het ergens in Gelderland/Overijssel te laten toen?
[~[url="https/image.ibb.co/ha4cs5/20170722_134101.jpg"]afbeelding~][/url]
https://nl.imgbb.com/
