Het 14e Show je Gereedschaptopic, latex of nitril edisjon
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.327
10.940
Op reis
Facebook
Het 14e Gereedschapstopic na het ongelukkige 13e deel, we blijven natuurlijk wel veilig sleutelen ;)
Show hier dus al je nieuwe maar ook oude/antieke maar ook zelfbedacht maar vooral zelf gemaakte gereedschap dat je met de sleutelaars wilt delen!​
Gereedschap gerelateerde Links:
Inbus mania : These 16 Hex Key and Driver Options are Anything But Ordinary
Handige topics wat betreft het gebruik van gereedschap:
Bekende merken gereedschap :
handgereedschap :
Gedore
Snap On
Teng Tools
Merkloos/huismerk zoals parkside
Facom
Hazet
Mannesmann (greenline)
Stahlwille
Pb Swiss
Werckman
Beta
Sonic
Wera
Bahco
Knipex (tangen)
Channellock (tangen)
electrisch gereedschap
Hitachi
Makita
Black&Decker
Bosch
Fein
Festool
Ferm
Parkside (lidl)
Elora
Metabo
Speciaal gereedschap
Laser
Midlock
BGS
Luchtgereedschap
Rodac
Overige
Calvé
Stroopwafels
En voordat men gaat klagen dat iemand offtopic bezig is :
Gereedschap - Wikipedia
Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren.
Lijkt mij twee ledig.
Thermische beveiliging spreekt aan zou als oorzaak kunnen hebben dat de druk die de compressor moet leveren te veel is dus het amperage loopt te ver op.
Meet het amperage eens die de motor trekt bij het comprimeren.
Brommen ( met tank op druk) klinkt als starten tegen druk in. Compressor blaast niet af als deze stopt.
Wat jij zegt kan goed kloppen.
Kom niet hoger dan net iets meer dan 5 Ampére ,thermische beveiliging is 13A. Volgens airpress was het verstandig deze te vervangen voor een 16A (dat stoppen ze er nu fabrieks af in).
Doordat de thermische beveiliging vroegtijdig uit schakeld haalt de compressor zijn ingestelde druk nu niet waardoor de druk van de cilinders niet weg laat gaan. Na het inschakelen van de thermische beveiliging staan de cilinders nog op druk waardoor de motor niet rond wilt gaan.
Al met al ... nu 16A thernische beveiliging bestellen en zien of het is opgelost.
Normaliter is het zo dat als de compressor om wat voor reden stopt, de cilinders drukvrij moeten gaan. Heeft niets met het thermsche pakket te maken. Er zal waarschijnlijk een Normaly Open solenoid op zitten die spanningsvrij komt als de compressor stopt
Ik ben op zoek naar een andere manier om mijn gereedschap op te bergen en te vervoeren. Ik heb zo'n kraftwerk junior kist en wat los spul als momentsleutels en verlengde imbussen e.d. Het gereedschap voldoet prima maar die kist waarin het is gekomen niet.
Dus ik zoek een andere oplossing. Ik neem het gereedschap regelmatig mee naar het circuit en het zou fijn zijn als het nog enigzins te vervoeren is. Daarnaast heb ik een driehoekig schuurtje met op een onhandige plek een pilaar waardoor het plaatsen van een vast werkblad niet praktisch is. Daarom denk ik aan een kleine gereedschapswagen. Die kan in een hoek aan de kant gezet worden en biedt tijdens het sleutelen een plek waar het gereedschap op gelegd kan worden. Ik weet alleen niet hoe makkelijk die dingen te vervoeren zijn? Ik ga richting het circuit in een gesloten trailer waar nog wel wat plek is. Maar het moet er ook in en uit. Dus het mag niet te zwaar worden. Naast gereedschap zijn er nog wat losse spullen als wat reserve boutjes, schroefjes & moertjes, zo'n magneet bakje, loctite, ducktape, speciaal vering gereedschap e.d. die mee gaan. Ideaal zou zijn dat als ik aan de motor moet sleutelen alles direct bij de hand hebt ipv dat ik in diverse bakken moet graaien.
Iemand een suggestie?
Gewoon een gereedschapkar?
Schifting maken van wat je echt nodig hebt en dat uit de kist halen :?
Gros van de doppen/bitjes heb je nooit nodig, dus dat scheelt al veel gewicht en maakt je kar(retje) lichter en dus handelbaarder. Geldt ook voor de schroevendraaiers e.d.
Mocht je echt wat speciaals nodig hebben en niet bij je, ff rondvragen op de paddock, denk dat er minstens 20 compleet gevulde gereedschapskarren binnen handbereik staan ;)
Meestal is men wel behulpzaam/mag ff lenen wel.
Ik heb 1 Midlock koffer (formaatje extra dikke attaché koffer) in de auto staan. Die heb ik zelf gevuld met nuttige dingen en mis grijpen is tot nu toe een prestatie. Er zit een elektrische slagmoersleutel in, 2 bitsets, 2 doppensets 1/4" en 3/8", complete sets inbus en torx dop-bits, 5 tangen, set steek-ring sleutels, multimeter, moersleutel voor de grote maten en verbruikszooi (vloeibare pakking, tiewraps, pakkingpapier, AMP terminals, mesje) etc.
Deze zomervakantie mijn eigen motor en wat klassiekers met pech "gered", zie geen voordeel in het meezeulen van een volle topkist.
Ik heb deze set in mijn zijspanbak liggen. Proxxon 23650. Aangevuld met een Leatherman die ik altijd op zak heb tot nu toe een prima combinatie.
heb je de onderdelen waarop je de verschillende gereedschappen op moet gebruiken ook genummerd ?
dan ben ik wel beniewd naar het onderdeel wat correspondeerd met nr 2 ;)
