Dark🏍Knight⚔️🛡
SP33D TRIPL3🇬🇧
Met tripleklus eensch...redelijk weer morgenLexo succes morgen!
Oh dan redt je het wel tot volgend jaar!
Sterk spul hè, die fishermen's friends.
Lexo succes morgen!
Die staat er beetje zielig bij nog. Zadel, tank en luchtfilterbak zijn gedemonteerd. Bougie wil er nog niet uit. Er zit nog kruipolie in het het bougiegat. Vanavond nog eens proberen. De metalen tank connectoren zijn onderweg (Emily van KAT motoren bedankt voor de snelle service!)
Als de bougie vanavond niet los wil dan bouw ik de boel terug en laat ik de motor warm worden (rijden/stationair) en probeer ik het nog eens.
Maar vanmiddag eerst strijden voor mijn A'tje op m'n rijbewijs!
Succes kerelDie staat er beetje zielig bij nog. Zadel, tank en luchtfilterbak zijn gedemonteerd. Bougie wil er nog niet uit. Er zit nog kruipolie in het het bougiegat. Vanavond nog eens proberen. De metalen tank connectoren zijn onderweg (Emily van KAT motoren bedankt voor de snelle service!)
Gefeliciteerd.Gehaald! Moest pas om 3 uur op. Nu moet die bougie er helemaal snel uit!!!
GefeliciteerdGehaald! Moest pas om 3 uur op. Nu moet die bougie er helemaal snel uit!!!
JeeeeeeehGehaald! Moest pas om 3 uur op. Nu moet die bougie er helemaal snel uit!!!
Dankjewel luitjes!!! De examinator had eigenlijk geen opmerkingen.
Iemand nog tips voor die bougie??
Het enige wat ik aan kan raden is enkele dagen laten inweken met kruipolie (imal?) en proberen een heel klein beetje te draaien. Zo mogelijk de motor laten draaien op hem op te warmen.
Als je ook een andere uitlaat wil dan kan je het doen en dan op de bank afstellenEven wat anders, de boel ligt nu toch uit elkaar. Wat raden jullie aan? Origineel luchtfilter of een vervangingsfilter van bijvoorbeeld K&N?
Kan ik een K&N filter zo plaatsen of moet er dan ook iets worden aangepast in de "computer"???
Goed bezigBougie is eruit, nieuwe gemonteerd! Verder de tankaansluitingen vervangen door metalen versies. Nu nog een luchtfilter scoren en de boel kan weer in elkaar!!!
Bedankt voor de felicitaties!! Morgen naar het gemeentehuis!!
