Stuur wiebelt
B07
17 jul 2017
2.037
511
Spijkenisse
Elke keer als ik 110 km of harder rij en, volgas geef gaat me stuur wapperen van links naar rechts, het lijkt op een tankslapper.
als ik gas los laat of rustig gas geef is er niks aan de hand.
Heeft dat soms iets te maken met de rebound of, compressie settings van me voorvork ?
Of het grote spatbord die veel wind vangt want, die zie ik ook aardig schudden.
Het gaat om een KTM exc 300
is al weer even geleden maar, had het al opgelost.
voorpoten zaten links en, rechts op verschillende hoogtes, links zat 5mm lager dan rechts.
rebound stond links ook niet hetzelfde als rechts.
heb het goed afgesteld en recht gezet en, geen gewiebel meer
Beetje vreemd dat dat dat zoveel uitmaakt. In de voorvork van mijn Ducati zit maar aan een kant een demper.
Alas, ik denk dat de meeste ducs ook wel een iets stijvere constructie hebben in de voorvork. Aanzienlijk korter, grotere diameter en misschien ook een sterkere brug en wielas.
Maar fijn dat het probleem opgelost is. Ook blij dat je een band heb gekocht :)
db
