Van hetzelfde, succes met de keuzesTop dank je wel voor je uitgebreide uitleg
Gelukkig nieuw jaar!
Ik was nog een verschil vergeten... De kleur grijs is bij de R iets anders dan bij de RS en natuurlijk het rode subframe op de R...
nee, er is een verzekering actief op het kenteken van je motorfiets. Voor de wet is alleen belangrijk wat voor rijbewijs je hebt. De verzekeraar gaat als het er op aankomt er alles aan doen om niet te hoeven betalen. dan kun jij wapperen met je uitdraai maar daar hebben ze echt maling aanKlopt! je rijdt verzekerd rond maar kan wel beboet worden voor het besturen van een voertuig wat oorspronkelijk meer heeft als 35kw aan vermogen. Ik ben niet bang om beboet te worden aangezien ik mij wel aan de regels houd in het verkeer en verder geen gekke dingen doe. Ik snap dat je dan alsnog aangehouden kan worden, maar dat risico neem ik graag. Zolang ik maar verzekerd rond rijd en dat is nu het geval met een uitdraai.
Er zit géén autostuur op een RS.iemand een idee wat de diameter is van het standaard stuur van de 765 RS?
Denk je dat of weet je dat zeker? Het gaat om de klemmen iddik denk 22mm op het deel van je handvatten, en 28.6mm op de klemmen van je kroonplaat.
Bedankt voor de moeite!Ohja, 28,6mm klopt!
Gewoon de originele van yuasa.
Bedankt voor je reactie.
De dealer die ik sprak had het over een Steco accu van hetzelfde type, hoe zou deze verschillen van Yuasa? Iemand ander nog ervaring met andere accu's?
je kan toch ff onder je zadel kijken
