Trillingen met clip ons:
- blok balanceren
- messing stuurgewichten IN stuurhelften plaatsen
- Langere primaire overbrenging
De twee onderste dingen had ie al gedaan ( schreef ie )
- blok balanceren
- blok balanceren
Blok in rubbers...Alledrie gedaan
Ik heb eigenlijk ook mijn stuur gewoon star ( dus zonder rubbers) gemonteerd
En zo erg trilt ie niet in mijn handvaten , nooit last van mijn handen
Zit wel verschil tussen de verschillende stuurtjes , bij het ene trilt het wat meer als bij het andere
Dat er nu op zit trilt nauwelijks
AMF-shovels kunnen nou eenmaal trillen als de klere.
Dit hoeft helemaal niet, maar dan moet je met je motortje naar de vakman , die de boel kan balanceren.
( je kunt dan zelf wel verzinnen , waar je wel of niet moet zijn )
Ik moest vroeger altijd lachen als ik bepaalde lieden van ons kluppie zag die onderweg hun ape-hangertje los-lieten ,...en dan met wapperende handen het bloed weer in hun doof-getrilde vingertoppen probeerden terug te laten stromen
Denk dat binnenkort je blok in de soep draait.Alledrie gedaan
Hoe krijg je/krijgen ze dat voor elkaar?
Jo mir ist dasselbe bei meinem 1530er S&S Stroker passiert, bei 120 KM/h. Allerdings erst gute 25 Jahre nach dem Umbau. (Von Fachwerkstatt, Moped mit Umbau gekauft). Darum würde ich mal sagen, der Clip ist einfach gebrochen. Allerdings gings bei mir nicht so glimpflich aus: Motor Totalschaden
Wie heeft het balanceren gedaan ?Blok is uitgebalanceerd
Zie de boorgaten, ik herinner me iets van 90gram rechts en 60 gram links onbalans
Wat gebruik jij als gashendel? Ik heb daar gewoon een aftermarket ding voor, met metalen hendel (het deel waar het rubberen handvat over schuift is van metaal). Het is in feite dat deel wat je voelt trillen uiteindelijk. Je hebt vast ook wellicht modellen met minder speling, beter fitting, andere materialen etc
Slechts een gedachtengang, ik beweer niet dat het hier aan ligt.
Hey Cees,Hallo Arend,
Je heb de verchroomde Nacelle in de Motip 'Removable Coating' gedaan.
Heb je dit direct op het chroom gedaan of zit er nog een onderlaag op?
Ik wil zelf graag de chrome primaire kast zwart maken.
Groeten
Cees
