Toch ben ik het wel tegengekomen.Metrisch op een Harley ???!!!
Hoi Brallie, heb je nu al zo,n pookje zoals je één aan het zoeken bent?met dank aan BikeHospital rijdt mijn motor nu zoals het hoort, Hyperpro voorveren erin, SAE40 olie erbij en karren maar, zonder salsa......dank u.
(wat er uit kwam was ook geen olie maar zwart water, geen wonder dat dat niet wil...)
ennuhh, niemand heeft dus zo'n pookje voor me ?
kwanta kosta ?Hoi Brallie, heb je nu al zo,n pookje zoals je één aan het zoeken bent?
Ik weet er anders wel één liggen voor een zacht prijsje!
voor 10€ doet hij het wegkwanta kosta ?
ja mooi, alleen die springer vind ik niks..
.... die zwarte banden.
zowel mijn dodge als mijn harlie doen het (weer) fijn , als je dat bedoelt...Loopt dat konijn van je nou al een beetje normaal
de dodge had ff een hikje, nieuwe dynamo en accu erin en knallen maar weer..
op zich loopt de motor vrij goed op die korte pijpjes maar ik krijg het niet voor lekaar dat de achterste cilinder ophoudt met vlammenwerper spelen...
omdat ik geen zin heb in koppen overhalen ofzo maak ik het toch maar anders, dus nou ga ik dit proberen te fixen...
(Afbeelding)
uit de schrootbak bij de harleyboer, maar wel met einge demping en iets meer lengte, kijken of dat beter gaat..
Is het alleen je achterste pit? Is je spruitstuk niet toevallig lek bij 1 van de cilinders?
ik spreek uut ervaring
Of een te grote spoeling en intussen te arm geworden.
?????????????????????????????????????????CO meten en stellen en opsporen pace of cake
Meter kopen, heb je jaren plezier aan kost iets van 400 pounds
Stelt weinig voor, je zal bij een lekkage of een ontsteking probleem terecht komen
Oorzaak : de afstelling is te lang omjuist geweest, verkeerde temp.
Weet niet bij welke zaak je um hier in onderhoudt hebt gehad, maar vermoedelijk ben je dan goed gelicht.
Maar nog 6 maand en de winter begint, dan kun je haast beginnen
