ooooja, alu plaat zoek ik vanavond even naar. Laat je nog iets weten.
gr Math
Zo beter?Hoop het wel...........
Zijkanten/onderkant ook nog wat rechtgetrokken,meer in lijn met de Kawatank.[afbeelding]
Danku,ziet er nu nog wat rommelig uit,straks als alles afgelast is en de lassen mooi glad zijn dan ziet er optisch stukken beter uit.
Hier kan ik goed zien hoe de bovenkant van de tank afgerond is naar de kanten, kon ik eerder niet goed zien.
Zo wil ik ook de voor-, achter- en onderkant van de kleine tank graag.
Die plaat aan de onderkant is tijdelijk neem ik aan?
Is het een probleem als het handvat in het benzinegedeelte valt of maakt je dat niets uit?
gedeeltelijk begrijp ik het... gedeeltelijk niet. Electrukkerie wordt op de motor gemonteerd. Bij demontage gaat de tankzit vanachter omhoog uit de bevestiging, dan naar achteren schuiven en er van af tillen, dat is het idee. Enige electrische wat mee eraf gaat is het achterlicht. Bobines enz blijven op de motor zitten, moet ik dus redelijk goed kunnen monteren op het frame. Daarvoor komt de ruimte ongeveer tussen balhoofd en bougiekap. Ik denk dat de v-vormige dwarse buis daarvoor geschikt is.
Onderste plaat kan dus wel blijven zitten, maar zal tzt iets kleiner moeten worden denk ik. Zien we dan wel..
Dan de stand van de zit, kun je nu nog wijzigen denk ik. Kijk even op blz28 lijn bovenkant tank, bovenkant zit. Loopt daar vrij recht in 1 lijn, op jouw foto naar achteren omlaag.
Kleine tank: boven smaller dan onderen. Loopt dus overdreven pyramidevormig naar boven toe als je erachter staat. Zit mag gerust aan beide zijden (links en rechts)1 cm overhangen, maar dan wel over de hele lengte hetzelfde. Is ook mooier denk ik.
ga proberen een tekeningetje te maken ... volhouden en rustig blijven ... kump good
Kleine tank snap ik ook maar met overhangen over de framebuizen bedoel je?Niet mooi lijkt mij en dan moet ik weer een nieuw onderstuk maken......`
geen probleem ..Meer horizontale lijn kan nog ja,dan zou de kleine tank wat lager/platter moeten.
De basis met Kawatank en zit lag ook niet helemaal plat,wel wat meer ja.
Vergeet trouwens ook niet dat hij kwa lijn nog van achteren wat zakken gaat,hij is statisch nog niet ingeveert.Zit nu een krik onder omdat de achterband lek is.
Gopdzamme!Picasso is er niks bij!
Lekker bezig Math en het heeft het beoogte resultaat want ik snap nu wat je bedoelt met overhangen.
We gaan morgen de kleine tank wat platter maken(zodat het wat horizontaler komt ) en we gaan de grote tank 1cm over de kleine laten vallen.
Komt allemaal goed jongu!
Platen alu al op de postduif gebonden?
