Bitacticus marginales
Van de MK2 de lip afgezaagd en er M8 ingetapt om hem net als een directe spantang aan te kunnen spannen. Ook een verloop gemaakt voor de verdeelklok met een M14 X 1 neusje.
Ben nog even bezig geweest met het afwerken van de buitenkant van mn loods:
Gaat al ergens op lijken.
Het ziet er fantastisch uit! Nu nog het dak wat verweerder maken?
Met zonnepanelen erop ben je helemaal bij de tijd!
Heb dit stuk speelgoed in de schuur staan, is ooit meegekomen met andere meuk van een veiling. Werking onbekend, zit geen zender bij.
Iemand interesse? Om zijn eigenbouw boot aan te drijven ofzo, of voor weet ik veel wat.
Mag weg voor de verzendkosten, of ophalen voor de gezelligheid.
Tja, ik maak steeds foto's om te zien of het klopt. Het gekke verschijnsel doet zich voor, dat als je zelf gewoon er naar kijkt, het er goed uitziet.
Maak je een foto, dan zie je direkt de onvolkomenheden. Dat zelfde had ik ook met de koplamp van mn R5. Gespoten en helemaal goed. Totdat ik een piccie van maakte en de zaak behoorlijk bleek te kieren.
Ben dan ook nog niet klaar.
Ga eens kijken, of ik de voegen van het metselwerk nog beterder kan krijgen.
Enne beurzen im Ausland.
Heb net deze gekocht:
Zit helemaal vol met electronica! En kost dan ook het nodige. Is al lang geen speelgoed meer.
Hey thanks, je kunt er aardig je ei in kwijt
Zal het hier niet vol gaan spammen met plaatjes. Voor wie het interessant is, het complete bouwverslag en info is wel op mijn site te vinden: www.wvpulling.nl
Die dingen zijn niet vooruit te branden maar wel een leuke en goedkope basis voor een ander blokje.
't is misschien wel heel wat anders, maar valt ook onder modelbouw
Mijn hobby, micropulling. In principe tractor pulling maar dan schaal 1:10.
Deze puller is 3,5kg en heeft een 10cc Nova rossi helicopter nitro motor. Afgezien van de banden en blok is alles zelfbouw.
En een nieuw project, hier ben ik nog mee bezig. Een 111cc benzine boxer met ruim 10 pk, de hele puller moet binnen de 4,5kg klasse komen. Is nog wel een uitdaging
SolidWorks model.
Passen en meten
Lekker knooien in de werkplaats
Ik denk dat de koppeling die de krachten naar de achteras gaat overbrengen ook een uitdaging is .............en met die boxer heb je ook de werking van een vliegwiel nodig om hem lekker te laten draaien .............volgens mij heb je meer uitdagingen dan alleen het gewicht
Succ6 en lekker veul ploaties plaatsen hier
Heb je wel aardig goed gedacht ja
Met het gewicht bedoel ik ook, hoe krijg ik dat blok fatsoenlijk aan het lopen zonder goede uitlaten (2 takt), zwaar vliegwiel (simpelweg te zwaar) en dan nog de koppeling.. wielsnelheid zal zo'n 120 km/u gaan worden, om dat zaakje op gang te helpen is genoeg vermogen beschikbaar.. maar eigenlijk elke koppeling die er tegen bestand is is ook weer te zwaar..
Een hoop uitdagingen, maar als het lukt heb ik wel iets aparts op de baan staan. Het grootste blok op dit moment is een 84cc 3 cilinder 4 takt radiaal motor, deze rijd in de 5,5 kg klasse maar ik wil hem eigenlijk in de 4,5 hebben. Kijken waar het schip strand
