Geolied betekent niet dat ze immuun zijn voor water... maar het probleem is met papieren filters groter ja.Vind het wel een goeie vraag. Heb zelf een K&N en die zijn geolied en dus water afstotend. Maar hoe zit het met het papieren filter idd...
meeste ram air ducts hebben ook schotten binnen in zitten anders zou het ook zo zijn dat opspattende steentjes in volle vaart in je luchtfilter klappen
het overgrote deel (99,99%)van het regenwater haalt de inlaat niet eens, het valt er gewoon naast.
even off-topic,
Wat als de je topkuip&inlaten eraf zijn(en je ze er dus niet meer op wil hebben). Werkt het ram air systeem dan nog? Ik wil mn zx6r namelijk naked hebben. Hoe lost men dit normaal gesproken op?
een deel van het regenwater gaat vrolijk de inlaat in en gaat als hete(over-verhitte) stoom de uitlaat uit.
ja het water heeft ook invloed op de verbranding.
Als je toch al de stroomlijn weghaalt, wat is dan nog het verlies van de ram-air
Is dan die "extra pk" niet verwaarloosbaar.....
Dat beetje water...
Maakt weinig. En het heeft invloed inderdaad!
Het kan er voor zorgen dat het mengsel wat binnenkomt wat koeler is, dus betere verbranding. Vreemd genoeg met iets water er doorheen.
Bij koekblikken vernevelen ze zelfs wel eens vocht in de inlaat om die reden.
Aquamist of zo iets noemden ze het.
En tja, die rotzooi die van de weg opspat door voertuigen voor je, en dat je inlaat / ram air happers in sPraiEn, dat zal wel niet goed zijn, maar goed, dient dat filter ook nog ergens voor .
vind je het gek dat een ram air weinig op een testbank doet?
Wel handig voor suzuki, kunnen eigenaren nooit testen of het werkelijk werkt
Thanx scarrr,
hier doelde ik ook op maar ik schreef t misschien wat onduidelijk. Toen de r6 net uitkwam ontstond hier ook heel wat discussie over. Deze zou er met de ram air nl wel +/- 8 pk bij krijgen.
