OLIE OLIE OLIE... alle vragen over olie stel je hier
17 jul. 2017
Spijkenisse
2 takt motoren hebben meestal een aparte versnellingsbak, die smeert de motor niet zoals een 4 takt. De motor word gesmeerd door de mix benzine.
Daarom vind ik het ook raar dat er motorolie word voor geschreven.
In de versnellingsbak van je auto doe je namelijk ook geen motorolie
01 jan. 2017
Ik stop altijd 10W40 in de motor. Is het stom om in de winter (doorrijder, dus niet voor stalling) 5W40 te gaan gebruiken?
Spreik Je Moe‚hs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Lijkt mij juist beter
Suzuki SV650SA K8
01 jan. 2017
Leek mij ook hoor, maar zocht nog even bevestiging. Dank!
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
HCx schreef op 01 december 2017 @ 10:20:
wat geeft je owners manual aan? daar staat meestal wel aanbevolen viscositeit bij een bepaalde temperatuursrange aangegeven.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
17 jul. 2017
Spijkenisse
manual geeft lang niet altijd de beste olie aan.
wat in de manual staat is meestal minimaal aanbevolen.
kijk maar hoeveel auto's tikkende kleppen hebben in de winter, de eerste paar seconden van de koude start.
een dunnere olie bijvoorbeeld een 5w40 is eerder bij je kleppen dan een 10w40, dus minder slijtage, bij koude start.
ik ree vroeger het hele jaar door met 5w50 in me auto, van het merk Kendall.
nooit problemen of getik.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
B07 schreef op 01 december 2017 @ 12:01:
Oh ja? Weet je zeker dat je dat niet "ergens gehoord" hebt?
Moddereter
28 jun. 2009
In de VS zijn er veel ATF fans, en er zijn daar volgens mij net zoveel voor- als tegenstanders.
Wat ik wel eens hoorde van een kennis die met ATF reedt is dat de olie aanzienlijk dunner was dan normale olie en is volgens mij na een paar beurten toch weer teruggegaan naar de voorgeschreven olie.
Ik heb zelf ook Castrol Transmax ATF Dexron III gekocht voor de bak van mn oudere CRF want dat zou een wel een leuke test zijn tov de voorgeschreven halfsyntheet olie en goedkoper, maar ik heb het eerlijk gezegd nog niet gebruikt na wat mindere verhalen gehoord te hebben. Voor mn KTM die wat nieuwer is hou ik qua olie wel exact de voorgeschreven specs aan.
B07 schreef op 28 november 2017 @ 14:52:
Heb een vraag over bakolie.
In de manual van me KTM exc 300 staat dat er 15w50 motor olie in de versnellingsbak moet.
Het is een 2takt met natte koppeling.
Ik lees ook dat veel mensen er (ATF type F) in doen, dit zou beter schakelen dan motor olie ?
maakt het voor slijtage en, levensduur nog uit of je er motor olie of ATF in doet ?
Deanevo wijzigde dit bericht op vrijdag 01 december 2017 15:10 (9%)
"No skills but lots of style"
17 jul. 2017
Spijkenisse
halflive schreef op 01 december 2017 @ 12:06:
ja dat weet ik zeker .
het ligt aan de omstandigheden:
(temperatuur winter/zomer. toeren/racen circuit enz.)
welke olie het beste is en, niet wat in je boekje staat.
tikkende kleppen in de winter met koude start en, aanbevolen olie erin volgens het boekje, is daar een goed voorbeeld van
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
B07 schreef op 01 december 2017 @ 13:24:
Daarom geef ik ook aan bij een bepaalde temperattur(srange). De meeste mensen kijken niet eens zover en kappen het hele jaar dezelfde olie er in (ik ook btw, nog geen problemen mee gehad)
Spied Tripje
29 feb. 2004
B07 schreef op 29 november 2017 @ 13:55:
Waarom zou je twijfelen aan de engineering van een merk als KTM?
Always a bit different .........but stock is boring-----kan niet schelen wat het is, als het maar hard gaat
Spied Tripje
29 feb. 2004
Deanevo schreef op 01 december 2017 @ 12:13:
Het kan..... maar een CRF heeft geen aparte versnellingsbak
17 jul. 2017
Spijkenisse
Heb er vandaag 15w50 olie in gegooid en, nu ontkoppeld die niet meer.
Misschien dat het aan me hydraulische koppelingshendel ligt maar dat zou wel heel toevallig zijn, zie namelijk wel me koppelingsplaten bewegen als ik me hendel in knijp.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
B07 schreef op 01 december 2017 @ 18:43:
Waarom?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
26 feb. 2009
Den Haag
Ik vermoed omdat dat in zijn handleiding staat;
Disaster-Master wijzigde dit bericht op vrijdag 01 december 2017 19:08 (37%)
Suzuki SV650SA K8
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Disaster-Master schreef op 01 december 2017 @ 19:07:
Ik sta er van te kijken dat ze dat voorschrijven.
Is een me KTM een speciale uitvoering?
17 jul. 2017
Spijkenisse
Inderdaad omdat dit in de handleiding staat .
https://www.manualslib.co...Ktm-300-Exc.html?page=115
27 nov. 2017
papendrecht
oke nu moet de olie vervangen worden van mn gsx 750 f uit 92.
nieuw filter zit er al op.
geen idee wat er eerst in gezeten heeft.
iemand die met een zelfde fiets heeft gereden en veel verstand heeft van olie enig idee wat ik er het beste in kan doen ?
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Rico vv schreef op 02 december 2017 @ 16:14:
Gewoon semisynthetische 10w40, geschikt voor motorfietsen met natte koppeling.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
Moddereter
28 jun. 2009
Een crf450 carbversie heeft een aparte transmissie olie reservoir, dit noemen we de bakolie
I-accelerate schreef op 01 december 2017 @ 18:10:
Moddereter
28 jun. 2009
Dit schrijven ze ook voor bij mn 4 takt KTM. Zowel de motorolie als bakolie. Het lijkt me niet aan de olie te liggen dus.
Deanevo wijzigde dit bericht op zaterdag 02 december 2017 20:55 (12%)
De Specialist.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
Deze ?
https://aa1cc5ce659c48a883597af217799a86.objectstore.eu/kweker/images/T/121215.jpeg
Every loser needs a fucking hero.
Spied Tripje
29 feb. 2004
I-accelerate wijzigde dit bericht op zaterdag 02 december 2017 19:58 (99%)
Spied Tripje
29 feb. 2004
Dubbels
I-accelerate wijzigde dit bericht op zaterdag 02 december 2017 19:58 (100%)
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Me?😥
www.rgtuning.nl
