restauratie yamaha XS 750 E
'81 XJ550,2003 Road king
19 mei. 2001
Nijkerk
Ik heb remleidingen van HEL gebruikt en ze werken prima, maat was goed en de bevestigingsdingen bleven zitten. En bijna alles is beter dan de originele rubber exemplaren toch?
You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Keep on Rocking !
19 jul. 2012
Doetinchem
Zal zeker goed zijn, maar er is een goedkoper (en net zo goed volgens mij) alternatief van melvin.de
Of zelf maken met spulletjes van Hoogstra, is nog goedkoper.
Groetjes, Nop.
Fazer + XS750 & XS850
28 apr. 2009
Naaldwijk
Remklauwen van een SE (Special) zijn anders dan van een gewone 750.
En mijn ervaring met Hel remleidingen is goed (heb ze aangeschaft via Noud's motorbazaar). Bij de Hel-remleidingen krijg je rvs banjobouten meegeleverd.
Motorrijdende Westlander
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
Wim, hoe onderscheid je de remklauwen van een SE van deze van een E.
Hieronder zie je goed hoe de remschijf de steun van de remklauw heeft uitgesleten. Er is zeker een 2 mm van de steun weg. Bij het voorlopig monteren merkte ik ook dat de zwarte rechtse remklauw de remschijf knelde. Dus als ik deze wil monteren moet ik de steun zeker bijslijpen. Heeft dit iets te maken met een mogelijk onderscheid tss een SE en en E.
Wimvlis schreef op 11 april 2015 @ 20:08:
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
De geschuurde remklauw wordt nog zwart gepoederlakt.
De mastercylinder laat ik gewoon gepolijst alu. iemand enig idee waar ik een goed repair kit kan vinden voor de voor en achter rem?
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
19 mei. 2001
Nijkerk
Als de zuigers nog goed zijn via Roukama, www.japparts.nl
28 apr. 2009
Naaldwijk
Ik weet dat een remklauw van een SE (Special) op een andere manier bevestigd wordt aan de voorvorkpoot.
Of een remschijf slijtsporen geeft in een remschijf heeft volgens mij meer te maken met de uitlijning van de voorvorkpoten en de juiste lengte van de afstandsbussen. Ik heb namelijk ook in een voorvork er een ring tussen moeten zetten om goed uit te komen.
Het verschil in slijtage kan verder nog komen uit het niet goed schuiven van de klauw. Als dat zeer stroef gaat, slijt ťťn remblok veel sneller en doet de ander weinig. En als in het verleden niet opgemerkt is en er is gewoon doorgereden is het niet vreemd dat je vreemde slijtsporen kan aantreffen.
Overigens heb ik gewoon voor mijn hoofdremcylinder een revisieset besteld bij de Yamahadealer hier op het dorp (Naaldwijk).
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Als de remzuigers zelf te ver verroest zijn gewoon nieuwe monteren.
Je kunt voor originele gaan, ůf repro alu of RVS.
Persoonlijk draai ik er meestal gewoon een paar in een batch van tien ofzo; kan ik er een ander ook weer een plezier mee doen.
@Wim: passen de spacers een beetje?
Ajeto!
28 apr. 2009
Naaldwijk
Ben nog niet bezig geweest :$ .
Hopelijk krijg ik binnenkort de kans (lees de tijd) om ťťn set te gaan monteren en dan de spacers zagen uit een plaat aluminium van 8 mm voor het bevestigen van de remklauwen.
En on topic. Heb een foto bijgevoegd van de remklauwen van een Special. Deze hebben een andere bevestigingsmethode dan de gewone XS-en. Aan de slijtage van de remblokjes kan je ook zien dat de bout waarover de remklauw moest glijden niet altijd goed is onderhouden. remklauw special klein.jpg
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
Je hebt toevallig geen plannen om er nog enkele te draaien. :)
Zou ze zowel voor als achter kunnen gebruiken.
Heb ze bij Yambits gevonden in RVS voor 25 euro het stuk. Weet niet of ze ergens goedkoper te vinden zijn?
TripleXS schreef op 12 april 2015 @ 14:03:
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Probleem is Bruno dat ik niet altijd meteen tijd ervoor heb...duurt altijd wel effe.
Hoe snel heb je ze nodig en heb je er eentje losliggen voor maten?
Ajeto!
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
Ik heb er 5 gedemonteerd maar allen zijn aangetast door roest. Dus de maten kan ik je bezorgen.
Wat tijd betreft, ik ben nog wel even bezig met de restauratie. Augustus zou prima zijn.
groetjes
TripleXS schreef op 14 april 2015 @ 21:04:
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
De maten en technische tekening voor het draaien van de remzuigers.
Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat Yambits als hoogte 41,3mm opgeeft. Van zodra ik kan meet ik mijn zuigers na, maar ik vermoed dat die 3/10 mm in de hoogte niet belangrijk is.
abelson_34 wijzigde dit bericht op donderdag 16 april 2015 12:45 (41%)
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Ik zal eens een staafje RVS in de draaibank zetten..je hoort van me Bruno!
Ajeto!
20 jun. 2010
assen
Destijds ook een vork van een se in een d gezet, let op......alles is anders! Remklauwen, breedte tussen vorkpoten, spatbord, kabels, remslangen. Gelukkig had ik alles dubbel, maar toch...kijk eerst even voordat je monteert.
vraag, welke liefhebber woont in de buurt van Assen? Moet nl. Wat aan de afstelling doen
suzuki t 250 / cb 350 / cb 500 / xs 750 / cb 650 / xs 750 se / xt 500 / xv 500 / r 1100 gs / r 1100 r / xs 750 se en xs 750
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Is Hengelo dichtbij genoeg...?
Ajeto!
20 jun. 2010
assen
Ja, dat moet wel lukken, keertje in het weekeinde of zo?
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
Ondertussen zijn we weer met vakantie en aan de motor aan het werken.
Probleem met de remklauwen is opgelost door het plaatsen van een shim van 0,5 mm. Remschijven draaien nu perfect in het midden van de remklauwen.
Voorste wiel verder gedemonteerd. Wiel is prima, maximale speling bedraagt minder dan 1 mm. Zwarte verf verwijderen is tijd rovend, maar noodzakelijk want op veel plaatsen beschadigd/afgeschilferd. De bedoeling is om het volledige wiel in bloot aluminium te krijgen.
Yamaha raadt aan om een (transparante) laklaag aan te brengen op het oppervlakte om corrosie tegen te gaan. Heeft iemand ervaring hiermee? Is dit echt noodzakelijk?
Verder heb ik een vraag over de goede werkwijze om de lagers te demonteren.
Volgens Haynes kan het lager uitgedreven worden door een gebogen ijzeren staaf te plaatsen in een gat in het midden van de afstandsbus. Afstandsbus en lager worden er dan samen uitgeklopt. Maar tss de afstandsbus en het lager zit heel weinig afstand, ik kan er dus geen kracht op zetten.
In de over het wiel opwarmen zodat het lager losser komt te zitten durf ik niet om geen vervorming van het wiel te krijgen.
abelson_34 wijzigde dit bericht op maandag 27 juli 2015 00:14 (1%)
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
hierbij zicht op het lager met onmiddellijk aansluitend de afstandsbus, ruimte tss beiden is minimaal.
31 mei. 2008
Keilboutje bij de bouwmarkt kopen die past in het gat van het lager. Vervolgens deze knoert vast er in draaien en dan vanaf de andere kant met een doorslag het lager er uit tikken.
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
kan je die vulbus niet gewoon een beetje omlaag tikken en dan een drijver tegen de binnenkant van het lager zetten??
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
Keilboutje gekocht en dit werkte perfect.
Prima oplossing voor 1,75 euro.
Ik stel vast dat beide rollagers hetzelfde nummer hebben (6303-Z) maar dat de ene afgesloten is aan beide zijden en de andere slechts aan een zijde. Volgens Koyo zou op de tweezijdig afgedichte 6303-ZZ moeten staan
Heeft dit verschil tss beide lagers een bepaalde reden? Monteert Yamaha deze lagers standaard zo?
daddyphilipsen schreef op 26 juli 2015 @ 22:48:
24 sep. 2011
Berg 1910 BelgiŽ
andere zijde
De open zijde zit naar de simmering toe die ligt aan de andere kant van het tandwielhuis van de snelheidsmeter. Ook op mijn tweede motor zijn de lagers zo gemonteerd, maar wat kan het nut ervan zijn?
abelson_34 wijzigde dit bericht op dinsdag 28 juli 2015 22:24 (58%)
