Hey,
Heeft er iemand enig idee. Heb laatste een Yamaha FZX 700(1987) gekocht. Vorige eigenaar heeft de carburateurs schoongemaakt, nieuwe bougies erin gedaan. Airbox vervangen (motor liep niet goed op de originele).
Heb nu alleen een probleem, de motor start niet/slecht. Probeer elektrisch te starten en de uitlaat van de 4de cilinder blijft koud, rest wordt wel warm. Gekeken naar de bougie, deze vonkt normaal. Motor heeft dit alleen als die voor het eerst moet starten, zodra die heeft gelopen, start ie binnen een sec.
Op de overige 3 cilinders blijft ie maar net aan lopen met de choke open. Doe je deze dicht of geef je gas dan slaat ie af (tenzij je met >3000RPM optrekt dan blijft ie wel lopen).
Hoop dat iemand me kan helpen!
