meneerpost
dan heb jij denk ik een gelijkrichter/regelaar.Even voor de duidelijkheid.
Er komen een stuk of wat draden bij de dynamo weg, waarvan er twee gele naar de spanningsregelaar gaan. Daar komen weer een rode en een zwarte uit, daar stond altijd 12V op, en in eerste instantie brandde de verlichting fel en goed, ook de leds, en ook bij stationair. Daarna kakte het in het ging het knipperen, daarna was het weer goed en nu is het weer mis.
Er zit ook zon dik rond ding op de plus en min aangesloten (condensator?) Mijn motor heeft geen accu. Kan die condensator en eventueel af?
Van welk jaar is die 620?
Met gelijk richter ook accu volgens mij.
Als je aan de rechterkant, achter het nummerbordplastic 1 of 2 spanningsregelaar hebt zitten heb je wissel.
Een dik ijzeren blok met koelribben onder het zadel. circa 8 bij 6 cm.
Maar dan is dat geen 620 maar een 600.
Ik zou deze storing op een andere plek willen zoeken.Dan is waarschijnlijk je condensator overleden, of de stekker ligt los...
Die condensator is om de spanning af te vlakken.Doordat de condensator oplaadt bij een hogere spanning (dus met rijden) blijft de verlichting nadat de spanning zakt nog eventjes wat feller branden, totdat de condensator leeg is. 't Is een soort accu, maar dan met een zeer beperkte capaciteit.
Nee en nee.Ja en nee.
Er zijn verschillende manieren om gelijk te richten, wat je hier boven laat zien is er 1tje van. Echter zal waarschijnlijk het gelijkrichten gebeuren m.b.v. een zener-diode wat betekent dat de top van spanning af "gevreten" wordt. De spanning zakt tussendoor nog wel terug naar nul, maar schiet daarna gelijk naar 12 en blijft daar vlak, totdat hij in 1 keer weer naa de 0 V schiet.
Hier kun je een condensator achter zetten, afhankelijk van de waarde van de condensator kun je er 2 dingen mee bereiken:
- Een kleine condensator vlakt de zaak af zoals het plaatje hier boven. In dit geval geen toegevoegde waarde omdat een gloeilamp daarvoor te traag is en je 't toch niet ziet.
- Een grote condensator werkt als een soort accu en houdt de spanning constant, ook als eventueel de voeding weg valt. Afhankelijk van de spanning die de condesator vast houdt, gaat hij stroom leveren op het moment dat de bronspanning lager is dan de condensatorspanning. Dus: condensator vol = afvlakken, maar ook bij het wegvallen van de bron houdt hij de spanning vast en levert hij stroom waardoor hij leeg loopt.
De manier waarop de spanning door de SR begrensd wordt is door een zener-diode, deze laat nooit meer dan 12V door en "eet de rest op"
