bradpiet
in de maak
jerryt in "sv650 streetfighter van de vrouw"
voor het volgen. en ja we proberen de rsv mille achterbrug er in te krijgen.
Wat ONTZETTEND GAAF!!!!
Was dit nou de uitlaat die je eigenlijk in zwart wilde hebben??
Is toch veel mooier zo dan in het zwart, zeker omdat de rest van de uitlaat ook in blank is. En het steekt mooier af tegen de toch al donkerder achtergrond (wiel/band/spatbord). Mooi hoor!!
Ik heb hier ook een tijdje naar gezocht , maar ben alleen maar dingen tegengekomen die veel duurder waren dan ik eraan wilde besteden. Hoe klinkt ie? Is ie legaal met dB killer, of hoe dan ook alleen voor circuitgebruik? (niet dat je daar wat van aan moet trekken overigens).
Ben ik even blij dat ik daar een Z1000 voor hebGeen last van, die van mij staat al ruim een maand op de paddocks in wintermodus.
VET GAAF!!!nou een keer geen fotoshop
Heel bijzonder. Alsof ie in één kleur nog niet uniek genoeg is. Ik heb heel benieuwd naar het eindresultaat!de motor word waarschijnlijk zwart of antraciet met rode metalic er in en dan deze bloemen over de motor. niet de gehele motor maar ik denk in een lijn van koplamp over de tank naar de andere kant en dan aan 1 kant de kont omhoog.
5 december gaan we naar de spuiter om alles vast te leggen.
Hoi WimPak (ik weet beter, maar voor de privacy )Beetje snelheid maken met je buitenpoot, dan floept die keerring zo uit z'n passing. Je zit tegen je glijlager aan met de stalen ring onder je keerring.
Pas op voor de vloer, zonde van de onderkant van je poot.. Kussentje eronder?
Dat kan inderdaad als je nog iets van een kontje overhoudt zoals bij jouw SV het geval is. Als het nog minimaler moet, met alleen een plankje om op te zitten en verder niets, zal er flink wat naar voren gewerkt moeten worden. Accu, starrelais, zekerringkastje, CDI, spanningsregelaar en achterremreservoir. Dat gaat een flinke uitdaging worden het allemaal kwijt te raken. Ik denk dat dat in mijn geval het meeste werk gaat worden van het hele opbouwproject. De rest is relatief eenvoudig, want àls ik het ga doen ga ik geen andere voorvork en zo plaatsen, dus de basis blijft hetzelfde.en wat de accu betreft. gewoon een gelaccubakje maken tussen het subframe (heb geen gelaccu en daarom is mijn bakje wat groter)
de boel aan de voorkant klein maken (dubbele projectiekoplampen of zo) en met meubelbuis een subframepje in elkaar zetten en een plankje bekleden . Dat is op zich het werk niet.
Heb Heb jij alle onderdelen die origineel een plaats in het kontje hebben daar nu nog steeds zitten, of heb je iets naar voren moeten trekken? In feite zou de hele kabelboom met toeters en bellen eraan van de achterkant naar onder de tank kunnen om de onderdelen daar een plaatsje te geven , maar ik denk dat het er erg vol zal worden. Voor de SR is het zeker niet goed, want die zal te warm worden, dus moet ergens op een iets koelere plaats. Remreservoir zal met langere leidingen tegen de binnenkant van de verticale frame-plaat aankunnen.
Heb jij de originele luchtfilterkast er nog in?
ps. Dit is een wat minder recente foto toch? tegenwoordig heb je het kenteken achter de achterband, of vergis ik me en had ik dat bij de SV van iemand anders gezien. Die uitlaatjes zijn ook wel erg gaaf. Zeker zelf gemaakt ....
