R6 moeite met starten als motor al gereden heeft! help!
desmohead
23 feb 2010
302
10
verwegistan
Beste motor vrienden,
Mijn R6 van 2000 heeft sinds de winterstop het volgende rare probleem.
Als ik hem koud start (aan druppel lader of niet maakt niet uit) start hij meteen.
Laat ik hem even draaien en zet ik hem uit geen probleem. Hij start meteen.
Maar nu komt het: Heb ik een stukje gereden en zet ik hem zelf uit dan start hij of niet of heel moeilijk!
Hij krijgt de startmotor niet rond dashbord valt weg en wacht ik een minuut en probeer het nog eens doet hij het soms wel.
Denk niet dat het de accu is want vandaag starte hij in een keer naar dat hij 3weken zonder lader had stil gestaan.
Accu geeft 12,4 volt aan en hij laad met 14,2 volt bij.
Wat kan het zijn? Heb al gezocht op het forrum maar niks gevonden.
@jim nee hij rookt niet.
@k@w@ accu kabels zitten vast.
@milifecrisis ja zou kunnen zal eens controleren.
Maar kan iemand me verklaren waarom hij het alleen laat afweten als hij goed warm is?
12,4 volt op de accu is wel wat laag.
Wat meet je voor spanning als je de startknop in drukt?
Wat voor spanning meet je als je de verlichting aan zet (zonder dat de motor loopt)?
Heren,
Net de schuur in geweest
Accu onbelast 13.2v met contact aan 13v met verlichting aan zonder draaiende motor zakt hij terrug naar 11,9v.
Koude motor laad hij 14,2v bij en als ik de verlichting inschakel zakt de laadstroom terrug naar 14v.
Lijken mij mooie cijfers maar helaas allemaal met koude motor.
Zal kijken of ik zo nog tijd heb om hem warm te rijden.
Alvast bedankt allemaal.
Heren,
da's erg laag, dat hoort toch wel [boven de] 12,3 volt te zijn.
Ik zet nooit het contact aan met een aangesloten lader.
Jij geeft aan dat je start met aangesloten lader, dat lijkt mij niet goed.
dat bedoelt ie helemaal niet, :N
TS heeft gewoon z'n accu in de motor zitten en geen externe lader oid, hij noemt het alleen een "lader" terwijl hij gewoon z'n oplaadcircuit bedoelt.
lekker die splaakverwarringen op i-net . 8-)
Begrijp je vraag niet helemaal? Ja deze is aangesloten anders kan ik het bij laden van mn motor toch niet meten?
ik begrijp hem wel, ze denken dat je de accu aan het meten bent terwijl je er een losse acculader aangesloten naast heb staan .... én de accu ook aangesloten zit op het laadcircuit van de motor.
ik geloof niet dat dat het geval is. O-) :N
maar die waardes van accu belast met contact aan zijn wel wat laag, dat wel.
Heren,
Heren,
Ik vind de belaste spanning aan de lage kant.
Hoe ver zakt de spanning terug tijdens starten?
