Honda firestorm loopt op 1 cilinder
vreom
07 mei. 2013
Hallo daar allemaal,
Mijn Honda VTR 1000f Firestorm heeft na 2 weken stil staan het volgende probleem:
Als ik em start draait ie het ene moment op 1 cilinder en het andere moment op 2. Het gaat om de achterste cilinder die dan niet meedoet.
Wanneer die op 1 cilinder draait heeft ie een meeegaaaa dip rond de 2k toeren. maar dat is wel begrijpelijk.
Wanneer hij op 2 cilinders draait klinkt het als muziek in de oren! :)
Ook was er af en toe een backfire richting de luchtfilter.
Wat heb ik gedaan:
    • Benzine vervangen;
    • Bougies vervangen en kabels gechecked;
    • Voltage Dynamo gechecked;
    • Voltage voor en na computer gechecked;
    • Bobines gechecked;
    • Timing blok gechecked ;
    • Carbs totaal uitelkaar gehaald en schoongemaakt + carb cleaner bij de benzine gegooid.
Wat is de stand van zaken nu...
    • Backfire probleem richting de luchtfilter is verdwenen
    • Draait wat vaker op 2 cilinders maar nog steeds vaak op 1
    • Er lijkt ene lek te zitten rond de carbs. Dit blijkt uit het feit dat als ik breakcleaner richting mijn carbs spuit duidelijk een reactie op is -->carb rubbers zijn nog goed. ingevet en goed vast gezet.(waar zou di enog meer kunnen lekken?).
Ben dus al aardig bezig geweest.. en sta op het punt om em weg te brengen.. :(
Heeft iemand enig idee hoe wat ik nog meer zou kunnen checken/schoonmaken/vervangen/etc
GRAAAAAAAAAG advies :} Alles is welkom!
Ik heb normaliter ene ander account voor motor forum maar daar weet ik alle logingegevens niet meer van :/ Zo maar even de helpdesk mailen oid :)
Alvast bedankt!
pedestrian wijzigde dit bericht op woensdag 08 mei 2013 12:05 (0%)
12 jan. 2013
Den Haag
Hoe heb je het backfire probleem verholpen? Door de timing af te stellen?
Wanneer heb je voor het laatst de kleppen gesteld?
Yamaha XS400 Seca '89 - Yamaha XTZ750 Super Ténéré '90
vreom
07 mei. 2013
Het Backfire probleem is "uitzichzelf" verdwenen.(nadat ik dit alles had gedaan) De timing stond goed.. dus ik heb niets aangepast.
Dit blok heb ik nu 1.5 jaar.. staat nu 26k kilometer op de teller.. Toen ik het blok erin zette heb ik de kleppen gechecked en toen viel de speling van de kleppen tussen de juiste waardes(dus heb ik niets afgesteld)
Even nog wat andere info over mijn motor.. maar los van dit probleem
ik heb al wat meerdere standaard VTR problemen gehad :)
Waaronder het NAKS probleem.. De kettingspanners kapot.. hierdoor is mijn blok in de soepgelopen ... vervolgens tweedehands blok gekocht.. hier rij ik nu dus 1.5 jaar op(ook nieuwe kettingasspanners erop gedaan)
ook mijn spannigsregelaar al eens kapot gegaan. vervolgens ook vervangen met de nieuwe versie.
yamaha fzs1000
13 aug. 2009
zuidwolde
Ik denk dat het probleem dan toch echt valse lucht is, omdat hij reageerd op de remreiniger.
Maar waar hij dit kan aanzuigen kan ik vanaf hier niet precies zien ;)
vreom
07 mei. 2013
bump
een lekkage dus?
ZAC #118 CBR
02 okt. 2003
Noord Holland
er zit een verschil tussen de VTR1000F (Firestorm) en/of VTR 1000 SP1 ;)
maar de vacuum-werking/slangen al gecontroleerd? of benzinefilter(s) schoon gemaakt?
vreom
07 mei. 2013
het is iig een VTR 1000F Firestorm :)
Vacuum slangen op de carb al zelf al vervangen.
Ik ga nog een keertje zoeken naar een lek dit of volgend weekend. Daarna gaat ie naar de garage denk ik :/
ZAC #118 CBR
02 okt. 2003
Noord Holland
pedestrian schreef op 08 mei 2013 @ 12:06:
er zit maar één vacuumslang, aangesloten op de achterkant van de carb. benzinekraan, komende vanaf de achterste cilinder
aan weerszijde zitten enkel twee dikkere benzineleidingen
Dipsaus wijzigde dit bericht op woensdag 08 mei 2013 12:59 (2%)
Reden: carb. moet benzinekraan zijn
vreom
07 mei. 2013
op de carbs zelf zitten ook 2 slangetjes aan de zijkant. Deze heb ik iig vervangen. Weet niet precies wat de functie was.
aan 1 kant zitten ze op een ijzeren nippel.. en op de andere kant zit ie op een plastic nippel die vervolgens aan d ezijkant van de carb vast zit.
http://i44.tinypic.com/2ywygr5.png
ik heb even snel plaatje erbij gezocht
het gaat hier om NR 34 (rechtsonder)
ZAC #118 CBR
02 okt. 2003
Noord Holland
pedestrian schreef op 08 mei 2013 @ 12:53:
:$ excuus, ik bedoelde de benzinekraan (niet de carb.)
vreom
07 mei. 2013
aaaah :)
deze is ooki gechecked! :)
Wanneer deze niet goed zou zijn.. Zou de voorste cilinder dan ook last moeten hebben?
ZAC #118 CBR
02 okt. 2003
Noord Holland
:P even verduidelijken: mijn ervaring is dat bij beperkt(e) vacuum/benzinetoevoer, de voorste cilinder het wat gemakkelijker heeft en de achtere cilinder er eerder mee ophoudt
Dipsaus wijzigde dit bericht op woensdag 08 mei 2013 14:52 (89%)
vreom
07 mei. 2013
Ik weet welke je bedoelt :)
Voorzover ik weet geen problemen.. maar ik zal em nog even extra nakijken
thnx :D
pedestrian wijzigde dit bericht op woensdag 08 mei 2013 16:46 (0%)
Yer!
23 jun. 2011
Geldermalsen
Ik heb met mijn Firestorm precies hetzelfde gehad, 1 cilinder lopen, slecht lopen (stotteren) tussen de 2-4k toeren, maar ipv klappen het luchtfilterhuis in, klapte ie de uitlaat uit.
Bij mij bleek het membraam van de vacuumpomp gescheurd, die vervangen en het stotteren was weg, en loopt ook weer keurig op 2 cilinders.
Het klappen was een lekkend aanzuigrubber, precies op de plek waar de klem zichzelf overlapt (bij de schroef/boutje zegmaar) Dit heb ik opgelost door de klem een kwartslag te draaien en vast te zetten. Hij lekt nu een stuk minder, maar ik moet nog wel het rubber vervangen door een verse om het helemaal weg te krijgen.
Dan even een sidevraag aan jou; heb je enig idee wat de symptomen zijn van falende NAKS? Zo af en toe klinkt er bij mij een tik uit het blok, en zakt het toerental in elkaar of slaat ie zelfs af. Heb je daar iets van gemerkt in de aanloop van je in elkaar gedraaide blok?
KTM 990 Supermoto T '09 --- Honda Hawk GT '88
honda vtr1000Firestorm....
03 jun. 2012
omgeving hoogezand
Ik gok op een bougiekabel(dop),lekke aanzuigrubber of een verstopte brandstofleiding/vacuum leiding..
je weet dat je aanzuigrubber lekt misschien handig om dat te gaan vervangen en dan verder zoeken/proberen?
het kan zo van alles lijken terwijl je met een rubber vervangen het probleem al te pakken hebt.
@kirishma
als je naks kapot gaan heb je als je mazzel hebt eerst een duidelijk vervelend rammeltje in je blok ter hoogte van je naks.(spanning van het veertje af)
als je pech hebt een harde knal en dan niks meer of een HELE harde rammel dat je zuiger kopjes geeft tegen de klepjes...
tip voor vandaag..vervang gewon die oude naks voor nieuwe(handmatige) spanners en je bent van al het oe hoor ik een rammeltje af!
gr.
zie maar even...
vreom
07 mei. 2013
@kirishima/dontknow
Het is idd zo dat het INEENS gebeurd.. ik kwam aan bij het stop licht.. schakelde terug en BAM. vast gelopen.
Kleppen bleken aan allekante krom te staan. Ik heb nog wel ergens een fotos die ik morgen probeer te posten :) Ik kan je aanraden je kettingspanners ook maar te vervangen.. Helemaal niet prijzig... en het is het zeker waard! Zorg wel dat je de handmatig af te stellen versie neemt.. ipv de automatische...
Vervolgens blok vervangen met 2e handsje(nu ook met nieuwe spanners natuurlijk..)
Maar even over mijn huidige probleem;
Ik zal alles nog eens nakijken.. Ik ga eerst op zoek naar het membraamd van de vacuum pomp? Dat zal ik echt even opmoeten zoeken :D
thnx allen
03 jun. 2012
omgeving hoogezand
niet eerst op zoek gaan naar een membraam van je vacuum..
eerst je aanzuigrubbers vervangen!
je weet namelijk al dat die stuk zijn!!
eerst het ene probleem/mankement oplossen dan verder zoeken...
als je band lek is ga je ook niet eerst een knipperlichtje vervangen..goh misschien is de band dan ook wel weer goed?
zie maar even...
Yer!
23 jun. 2011
Geldermalsen
Want dontknow zegt klopt, gedeeltelijk. Een lek aanzuigrubber moet vervangen, eens. Het kan echter geen kwaad om het een en ander te controleren toch?
In mijn geval liep de motor gelijk een stuk beter, dus waarom zou hij dat niet even checken? Het membraam zit in je benzinekraan, is een klusje van een kwartiertje.
Bedankt voor de NAKS tip, ik ga erachteraan!
Kirishima wijzigde dit bericht op woensdag 08 mei 2013 23:37 (6%)
03 jun. 2012
omgeving hoogezand
Kirishima schreef op 08 mei 2013 @ 23:36:
hoe wil je iets met zekerheid gaan checken als je weet dat er ook een ander probleem is?
een probleem opzoeken is een kwestie van elimineren..
punt voor punt alle dingen bij langs gaan en oplossen en dan het volgende afwerken.
nu sla een je probleempunt over en ga je in feite verder zoeken terwijl je niet 100% zeker bent of dat wel of niet iets veranderd aan je motor want tja..het kan ook nog het aanzuig rubber zijn..
maar je moet doen waar jij je zelf goed bij voelt..
ik probeer alleen een een balletje op te gooien.
zie maar even...
Yer!
23 jun. 2011
Geldermalsen
dontknow schreef op 08 mei 2013 @ 23:44:
Heb je helemaal gelijk in, het is een kwestie van elimineren.
Ik deel alleen mijn eigen bevindingen, waarbij het membraam een hele grote was. Het lekkende rubber moet sowieso vervangen worden :)
vreom
07 mei. 2013
Zoals ik al zei: "Zal ik alles nog eens nakijken. "
Hieronder valt dus OOK de aanzuigrubbers :D
Is het mogelijk dat er ook ergens anders een lek zit? ipv bij de aanzuigrubbers? (Dan kan ik hier ook gelijk even naar kijken.)
Nogmaals bedankt voor alle hulp en tips.(dontknow/Kirishima)
Deze week of dit weekend heb ik weer de mogelijkheid om er ff voor te gaan zitten :)
ik hou jullie op de hoogte!
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Hallo, interessant goede kijk allemaal.
Ik heb een VTR 1000 van 1998 waar ik mee op het circuit rij.
Mijn probleem is het volgende:
Als ik een sessie van 20 min rij wil hij na een aantal ronden na het rechte stuk richting chicane
Audi S de chicane uit even op 1 cilinder lopen 2, 3 tellen en dan pakt hij hem weer goed op.
Ik denk zelf aan benzine probleem, een gedeeltelijk verstopt brandstoffilter, membraam benzine kraan is goed.
Zit er ook een electrishe benzinepomp op?.....dat die misschien niet oke is.
Ik hoop van jullie nuttige info te ontvangen.
Groet,
Marcel
08 feb. 2007
Zoeterwoude
Hij loopt verder prima stationair en loopt goed tijdens normaal weg verkeer als aanvulling...
Honda
04 jul. 2016
roosendaal
timing nokkenas OK? niet versprongen?
