De dop is van kunstof hard plastic, ik zou een platbektangetje gebruiken om hem voorzichtig open te draaien of een combinatietang om hem op de rand in het geheel te pakken. kruipolie heeft geen zin dit ivm met de afdichtring onder de dop. succes ermee.
volgens mij is dit alu,
Van de week exact hetzelfde gehad, toevallig! Koubeitel schuin op het deel wat nog niet afgebroken is zetten (hoek van 30-45 graden) en voorzichtig tikken maar, was de enige manier en gaat zeer goed. Vervolgens draad opmeten, naar automaterialenzaak en messing/alu bout halen die uiteraard wel afsluit (bij mij met grote inbus). Als o-ring nog goed is overzetten en klaar ben je voor 3 euro
Waarschijnlijk is het een soort gietijzer/magnesium. Het is in ieder geval veel te broos voor de directe kracht van een waterpomptang ben ik achter gekomen
Ik wilde olie bijvullen en schoot tijdens het krachtzetten uit
Dat idee had ik ook. Hand vast en hand los.Dan zit hij veel te strak vast.. dit hoort allemaal met de hand te kunnen.
Verder +1 voor alle tips, behalve de kruipolie.
Whow, wat een reacties meteen.
Ik ga dit zeker proberen, vooral die met ductape. Bril-f#king-jant!
Iedereen bedankt, ik laat later horen of het is gelukt.
Minder spinazie eten?Oeps... wat nu?
Ik wilde olie bijvullen en schoot tijdens het krachtzetten uit waarbij een deel afbrak.
Heeft iemand een tip?[afbeelding]
Handvast had ik ook, Bij thuiskomst bleek ie dus verdwenen te zijn........................
Marc
Hier ook zo... met de hand vastdraaien = met de tang weer moeten losdraaien.Precies, en er zijn ook mensen die hem ''handvast'' draaien en je hem er met een tang weer af moet draaien
Oeps... wat nu?
