Het YAMAHA WR/YZ-(F) Enduro, Cross en Supermoto Topic Deel 3
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
rondjerijder schreef op 07 februari 2017 @ 14:14:
Sinds zaterdag heb ik een yz 450 f [2004]en wil daar even frisse olie op gooien.
Welke olie en filter moet ik hebben ?
als er al synthetische inzat, weer hetzelfde..
anders 5W-50 ofzo (oh.. dat is een syntheet..) |(
22 okt. 2010
Er doet zich voor mij ook iets vreemds voor.
Als de motor een dag stil staat heb ik geen druppel olie aan m'n peilstok, loopt de motor even heeft ze voldoende aan de stok.
Wacht ik weer een dag, staat er weer te weinig in, tenminste niks aan de peilstok.
Is dit normaal ?
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
_O- :+ Deze Yamaha's hebben een zgn dry-sump. Dat is altijd wat lastiger olie peilen dan een wet-sump wat meer gebruikelijk is.
De olie moet eerst gecirculeerd hebben, voordat je goed kunt meten. Yamaha schrijft voor eerst een paar min warm laten draaien stationair, 5 tot 10 minuten laten afkoelen en dan olie peilen. Dus eigenlijk is het het beste om je motor te peilen na een rit en dan wegzetten. En zeker weten dat je met een olie wissel de voorschriften aanhoud, en exact bent met wat je er ingooid. :)
KTM RFS 450 sm / 600 SRAD '98 / KTMito supermono en KTM 990 lc8 supertwin projecten.
22 okt. 2010
Aha, nu is het duidelijk.
Bedankt heer Flater.
Moderator
a.k.a. Bolski
29 okt. 2003
Moderator
Oliefilter HiFlo HF141 of K&N-141.
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
22 okt. 2010
Dankje Bolski, dat is informatie waar ik iets mee kan.
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
g-flater schreef op 07 februari 2017 @ 19:47:
Ter aanvulling:
Vergeet niet na de oliewissel (en filter) de olieleiding naar de cilnderkop te ontluchten.
Ow ja, en olie aftappen doe je op 2 aftappunten.
Onder het blok en op je frame
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
Nou moe?!
22 jun. 2010
Groningen
Raymond W schreef op 07 februari 2017 @ 23:02:
Ter aanvulling:
_O- Tja en de ene x komt daar geen druppel olie uit en de volgende x zit je bek en de vloer onder de olie omdat je het niet meer verwacht....... :+ ;)
23 okt. 2006
Mijdrecht
Haha, ik ben gelukkig niet de enige.
Doe je alsnog heel voorzichtig en sta je klaar met je aftapbakje.
Vervolgens een grote straal olie tegen je voorwiel :(
Leermomentje, altijd je stuur draaien zodat er ruimte genoeg is om je olie op te vangen.
22 okt. 2010
Tjonge, ze bedenken wat die Jappen. |(
22 okt. 2010
Hoe ontlucht je dan, door te kicken of door de motor te laten lopen ?
een beetje anders
17 feb. 2009
Brabant
iemand die me raad kan geven .
heb een wr 450 staan van 2006 .
december draaiend weg gezet, van het weekend opgehaald om een beurt te geven en klaar te maken voor de zomer .
nu start ie niet meer, accu leeg gestart helemaal niks .
accu nacht onder lading, bougie eruit gehaald schoongemaakt(koperborsteltje erlangs )
bougie vonkt als een gek .
tank staat nog half vol .
wat zou het kunnen zijn, me eerste gedachten was geen vonk, maar dat is het probleem dus niet .
R1100rs 94 motorisch TL R1100s 2003 TL intruder M800 2010 rustig an dan breekt de motor nie
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Maak de carburateur schoon of probeer start met remmenreiniger
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
een beetje anders
17 feb. 2009
Brabant
Denk dat ik dat maar eens moet gaan doen .
Heb vanavond aan de onderkant van de carburateur een dop eruit gedraaid .
Zat wat stof/zand in , lijkt mij niet horen . :+
26 apr. 2004
noord limboland
Maak de beluchtingsslangen van de carburateur goed schoon en hang er een filter tussen. Je kunt ze ook anders leggen zodat er minder zooi in komt. Een zal altijd laag moeten hangen, een overloop.
28 jul. 2015
Heren!
Ik heb onlangs voorwiel seals gekocht bij wemoto alleen ze passen voor geen (mili)meter.. Het gaat om een voorwiel van een yz250 uit 2005. De seal maat die ik heb gekocht is 26x37x7. Aan jullie de vraag: klopt dit? Dacht dat die maten sinds 1999 hetzelfde zijn gebleven.
een beetje anders
17 feb. 2009
Brabant
gassen schreef op 07 maart 2017 @ 14:43:
was er nog niet aan begonnen , ziet er uit zeg.
lijkt me nog niet zo makkelijk die carburateur er tussen uit te krijgen .
maar gaat goed komen .
bedankt voor de tip.
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
Mooie set bijna niet gebruikte YZ450F wielen,
passen ook op oudere WR450- modellen!
maar dus helaas niet op de nieuwe WR450F! :(
vandaar verkoop!
Banden hebben "ongeveer" 200 meter gereden en zijn dus als nieuw!
alleen ophalen,
wielen zijn in prima staat, zonder slag, helemaal strak dus!
18 / 21 inch
http://maniacsmedia.nl/IMH/Small/2017/04/04/58e3a2527271c.jpg
http://maniacsmedia.nl/IMH/Small/2017/04/04/58e3a251a0459.jpg
vrpr. €500.-
en compleet met schijven en tandwiel.
wel ophalen in 020!
19 sep. 2012
Hallo! Ik ben redelijk nieuw in de enduro wereld. Twee weken terug blokkeerde het achterwiel van mijn wr400.. Kickstart zat daarna muurvast. Betekent dit een kapotte big end?
Pff kijk een beetje op tegen de kosten van een complete revisie. ;) Iemand ervaring met http://www.actionmotorsport.nl/ uit Netersel? Of weet iemand een goede monteur in de buurt van eindhoven?
23 okt. 2006
Mijdrecht
Dat betekend een vastloper.
Het blok zit niet voor niets vast, de zuiger zal vastzitten in de cilinder.
Of het big end ook kaduuk is zal pas blijken tijdens de operatie.
Als je zelf niet kan sleutelen is het bijna onbetaalbaar.
Ofwel, voor een wr400 (bj<2001) is dat zijn Eindje.
Mijn advies, in onderdelen verkopen en een andere wr kopen.
Moderator
a.k.a. Bolski
29 okt. 2003
Moderator
eindje schreef op 08 april 2017 @ 16:37:
Niet noodzakelijkerwijs. Kan van alles zijn. Zit de kickstarter ook vast in zijn vrij? Zijn er voordat het gebeurde nog werkzaamheden aan verricht?
15 nov. 2010
Sint-Oedenrode
YZ490Driek wijzigde dit bericht op woensdag 12 april 2017 20:46 (6%)
