Ik haal in duitsland voor de race 102 . En merkbaar op de testbank.
Er is eens een test gedaan waarin V-power met normale 95 werd vergeleken. Bleek op de bank pas verschil te maken bij 400 zoveel+ PK's (ging om auto's) en zelfs dan was de vermogenswinst eigenlijk nihil.
ik denk dat de compressieverhouding in dit verhaal zeer belangrijk is.
is deze boven de 10:1 ? dan is het gebruik van RON98 of hoger wel aan te raden. Omdat je bij benzine met een lager RON getal eerder last zal krijgen van detonatie/pingelen/kloppen.
Moderne auto motoren hebben vaak een klopsensor ergens in de zijkant van het blok. Als de moter gaat pingelen omdat je op benzine draait met een te laag RON getal zal de klopsensor dit detecteren en zal de ontsteking iets worden verlaat totdat de moter niet meer pingelt. Het gevolg is een lager vermogen. Geen idee of modere motorfietsen met EFi wel/geen klopsensor hebben. Maar het zou me niet verbazen.
Voor turbo benzine motoren gaat dit ook op maar dan in relatie tot het boostniveau. Ik vroeger veel getuned aan turbo auto's. Ik had ooit een bmw 745i turbo en dat blok had zelfs 2 klopsensoren, volvo940T eentje, mijn huidige volvoT5 heeft er ook 1. In alle auto's kon ik het verschil tussen RON95 en RON98 echt goed voelen. Dit komt omdat op RON98 de ECU meer onstekingsvervoeging en meer boost toelaat. In mijn T5 maakt het zeker een PK of 10 verschil. Mara als je de auto normaal gebruikt in het verkeer merk je er niks van.
Op de motoren die ik heb gereden(CB750K6, GS750E, K100RS, Zephyr1100) merk ik alleen dat de blokken vaak wat minder rauw lopen op RON98. Soms kan je ook merken dat het blok detoneert als je RON95 gebruikt en vanuit lage toeren echt veel gas geeft.
Verder is het ook wel verstandig om op hele snelle ritten (Duitse Autobahn) of in berg ritten RON98 te tanken omdat dan het blok maximaal belast wordt en heter wordt , zeker luchtgekoelde blokken. Onder dat soort omstandigheden detoneert een moter eerder.
Een maat van mij had ooit een Alfa 147 Twinspark en had per ongeluk in Duitsland RON91(!!)getankt (niet verkrijgbaar in NL) maar hij heeft ook een looie gasvoet...dus langdurig 160-180 rijden. resultaat: detonatie en veel zuigerschade (randen vlak in de buurt van de zuigerringen kapot)
Ik begrijp dat de S1000RR van BMW als 1 van de weinige motoren wel zon sensor heeft en dat daarvoor euro98 wordt aanbevolen. Ik kan me voorstellen als je daar euro95 in tankt dat dat negatieve invloed heeft op het vermogen omdat dan de ontsteking aangepast wordt om detonatie te voorkomen.
Op euro 95 loopt zo'n ding ook prima, het scheelt een paar paardjes.
Maar '1 van de weinige motoren'? Zo'n beetje alle BMW's van na 2000 hebben een pingelregeling, en gezien de verkoopstatistieken zijn dat er niet weinig...
In de 98 Ultimate van BP zit (nog geen) Ethanol. Vind ik wel een paar cent waard.
+2
Voor mij de enige reden om met de oldtimertjes BP te tanken.
Race je met een Italiaanse GP replica uit de jaren 80?+3
Voor de auto zal het mij allemaal een worst wezen maar mijn motor tankt 98.
