6000 km service is alleen visuele check of je remblokken niet op zijn.meeste kawa's moeten om de 6000km een kleine en om de 12000km een grote beurt hebben... maar miosschien dat de nieuwere types langere intervallen hanteren. Maar ratelen doen te strakke kleppen niet, verbranden wel Zit de NAKS links bij dit blok?
Misschien even opbokken en kijken of het geluid ergens uit de aandrijflijn komt. Misschien dat er een verkeerd tandwiel is gemonteerd of verkeerd om, dan zullen de tandflanken aan één kant mooi glimmen.
Even gecorrigeerd...Ik heb ook een geluid net tijdens het wegrijden dat hij even geluid maakt. En ik heb er ook weinig km op staan. Ik denk dat het Klinkt bij mij als speling op het tandwiel(en) in het blok op de uitgaande as.
Ben ook wel benieuwd naar wat het is.
Trouwens 2011 model heb ik.
Edit:
Nu ik er over na denk heb ik het al een tijdje niet gehoord, of aan gewend..
Als ik de motor op de bok zet, en aan het achterwiel draai hoor ik het ook een geluid, misschien het tegen elkaar aan komen van de tandwielen in het blok.
Jij hebt jouw motor naast die van TS op de bok gezet en gehoord dat het hetzelfde geluid is?TS kan zelf wel aangeven of hij het zelfde heeft toch?
En als ik weg rijdt, of als ik hem op de bok zet en in zn versnelling aan het wiel draait, maakt zeker weten het zelfde geluid, niet misschien. Mijn oren werken nog goed.
Ik ben wel benieuwd naar TS zijn reactie.
De laatste tijd "ratelt" mijn motor bij acceleren.
Dit is het zelfde soort geluid als je het achterwiel ronddraaid onbelast (op de paddock)
Of met deze omschrijving kun jij zeker weten dat het hetzelfde geluid is? Met zulke oren kun je geld verdienen..
Oke lees, begrijp en sla het op de juiste manier op:
Ik rijd weg, en hoor geluid. Dit geluid sla ik op in mijn hersentjes.
Ik zet mijn motor op de bok, draai aan het wiel en hoor geluid.
Dan treden mijn hersentjes in werking en vertellen mij dat dit geluid het zelfde is als het eerder opgeslagen geluid tijdens het wegrijden.
Wat een kleine vraag allemaal wel niet voor reacties kan opwekken.
Het blijkt de 1 van de 4 uitlaatpakkingen te zijn, na aanschroeven bleek het geluid verdwenen te zijn.
