GeertJanneke
Remklauw reviseren de nieuwe o-ringen insmeren met kopenvet of zo erin.
Niemand wordt volleerd geboren. Je leert van je meester, maar nog meer van je eigen fouten.Als je vraag serieus is kun je beter van de remmen afblijven
Até is niets anders dan ingedikte remvloiestof met een flinke marge, remvloeistof volstaat prima.
kopervet is toch niets mis mee?Kopervet gaat hier in:
Ja. Até vet moet je hebben en dat is het enige juiste.
Je hebt er weinig van nodig, dus misschien bij de dealer een likje halen? Tube is dacht gelijk weer iets van 10 euro en je kan het ook niet lang bewaren.
Seals insmeren met remvloeistof staat ter discussie en ik ben ook van mening dat het niet juist is.
Wellicht dat je cups makkelijker langs de seals glijden omdat deze nu "nat" zijn van de remvloeistof. Dus in dat opzicht is het bruikbaar. Echter; remvloeistof trekt vocht aan. De discussie die gaat erover dat het restant remvloeistof wat dus aan de buitenkant van de seals zit vocht aantrekt wat vervolgens langzamerhand langs je seal kruipt en zo in het systeem komt...
Valt misschien wel of niet iets van te zeggen... ik denk dat het wel mogelijk is, al zal het weinig zijn, dus daarom raad ik af om de seals met remvloeistof in te smeren maar gewoon het juiste product te gebruiken; Atè vet. En niet te verwarren met hun andere product; Plastilube. Want dat is ongeschikt voor remcilinders en seals..
En de achterkant en zijkant van remblokken, evenals de pennetjes en alle andere bouten/moeren/assen vet je in met iets soortgelijks als:
staat daar een datum op? nooit gezien en ligt hier al jaaaren. Toch lijkt het zijn functie niet te verliezen...
