TonySmith47
15w50 of 10w40? Welke voor sportief gebruik. zowiezo Motul, goede ervaringen mee.
Zo nieuw speeltje gekocht. KTM vastgelopen dus werd tijd voor wat anders. Zeer netjes. 2 eigenaren gehad. 1999 en 46000 kilometers. Geen spatje roest. Spyball alarm. Tot nu toe zeer tevreden mee. Comfortabel en genoeg powerr.
Alleen 3 dingen irriteren mij aan de motor.
1. knipperlichten zijn superlelijk
2. kentekenhouder zou ik graag een nette houder willen waar je alleen de kenteken ziet i.p.v een taartschep
3. de H-frame op het stuur. ik heb ergens gelezen dat deze vervangen kan worden voor een 2001 model frame, waardoor die moderner oogt.
iemand oplossingen?
bedankt & ride safe!
10w40 !!
Rij momenteel zelf met Repsol full synthetic.
Mag ik je vragen hoe je goede ervaringen kunt hebben met de motul olie ? Ik merk namelijk niks aan olie
Destijds gebruikte ik verschillende merken op mijn KTM. Motul slipte minder op koppeling.
foto van je moto!
Ik heb al een hele tijd nieuwe keerringen en olie liggen. Ik moet deze toch een keer gaan vervangen.
De keerringen in mijn niner zijn nog de originele en de olie zit er ook alweer een aantal jaren op. Ik heb al een aantal malen keerringen vervangen en ik kijk altijd hoe de keerringen in de vork geplaatst zijn maar ik heb de nieuwe keerringen liggen en zonder vergelijking met de praktijk heb ik een vraag.
Wat is de bovenzijde van deze keerringen?
zoals ze nu op de foto staan moeten ze erin : je ziet dat metalen veer ringetje op de foto ? dit ringetje moet bovenaan zitten (dus in de olie)
strakke zx9!Zondag mooi even de nieuwe koppelingsset en stalen leidingen kunnen testen op het TT circuit, heerlijke dag gehad en gelukkig ook mooi weer
Uiteindelijk een ronde gereden van 2: 16 , volgens de instructeur zou dit nog wel iets sneller kunnen omdat hij af en toe het gas iets dicht draaide om achter zich te kijken
Even in "strijd" met een zx10r , strubben uit kon hij het vermogen niet kwijt en ik lekker wel
En nog even een foto voor TonySmith
Hier was de 9 net volledig gepolijst en gecoat ( incl wielen )
Hallo heren Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was maar ik wilde toch even melden dat het zx9r tijdperk voor mij met pijn in het hart over is. Ik heb m'n nieuwe liefde gevonden in een bmw k1300s uit 2011 ik kon al die bmw snufjes en Quickshifter niet meer Ontwijken.Dus ik mag uit de lijst. Wil je een mooie niner hou dan komende tijd molenaar motors in de gaten. Heb 'm met veel liefde bereden.
Ik heb een veel groter probleem. zit ik relaxt te rijden, voel ik dat de 3e versnelling naar de klote is. tussen de 3-5000 toeren bij een beetje gas, komt er een keer een hard geluid. ongeveer zoals wanneer je de motor in zijn 1 zet, dat (takk) geluid. als ik vol gas doe bij die toeren, hoor je het geluid achter elkaar net een AK47.
In alle versnellingen behalve 3e versnelling geen problemen, ook niet in zijn 4.
heb de motor nou nog niet eens een maand, toen was die nog goed.
volgens mij is dit een bekend probleem, hoop echttt niet dat dat het is.
iemand tips
