Als je geen probleem hebt, dan zou ik het niet repareren.Het betreft een suzuki vl1500lc accu is absoluut goed en volgeladen 12.8 volt.
Stationair zit die op 14.7volt bij het stijgen van de toeren daalt de spanning geleidelijk naar de 12.8v.
Toch de sr of de dynamo?
Waar heb je die lariekoek vandaan?daarvoor is de spanningsregelaar. als er genoeg stroom op de accu zit wordt ie minder bijgeladen.en te weinig stroom op de accu laad hij meer bij niks aan doen zou ik zeggen
Heb je dat gemeten met de regelaar aangesloten?Dynamo is stuk, vanaf pakweg 2000 tpm en 20v valt de spanning volledig weg.
Zit je meter op de juiste waarde.Dynamo is stuk, vanaf 20v valt de spanning volledig weg.
