Zwarte Guzbak uit Rottjeknor; the sequel.....
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
Omdat ik vandaag hoog bezoek verwachte maar even snel een bokje gemaakt om het frame te ondersteunen
Best wel netjes voor een haastklusje O-)
En als je dan toch bezig bent.. dan ook maar gelijk iets verzinnen waar je de voorvork op kunt zetten zodat je aan onzin als een voorspatbord kunt werken..
Naast het vorkje wat halflife vandaag op kwam pikken...
Leo kwam ook nog even buurten en met zijn allen waren we het er toch wel over eens dat het achterframe van het originele frame scheef stond.....
De achterblijvende stille getuigen dus.... omdat Leo het frame en achterbrug weer heeft meegenomen om er een bevriende richter naar te laten kijken, als het frame namelijk gewoon recht is hoeft er minder aangepast te worden om voldoende veerweg te hebben.
Ondertussen is echter bij het verschuiven de voorvork al een keer tussen de steuntjes gezakt...
Dus daar heb ik maar even een versteviging tussen gezet.
Deze week even verder met het voorspatbord en duimen dat het frame nog fatsoenlijk gericht kan worden.
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik zag even snel dat de middenboven buis de leidraad is. Gewoon een touwtje om het balhoofd slaan en recht over de middenbuis naar achter trekken. Als het goed is komt het touwtje dan midden tussen de twee oren van het achterframe uit.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
halflive schreef op 10 september 2017 @ 17:15:
Op die laatste foto lijkt het helemaal als je achterframe een klap naar rechts heeft gehad.
Deze tekening zit toch ook in het handboek?
Goeie tip Halflive, die tekening heb ik. Nooit meer aan gedacht.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
10 jun. 2004
Rotterdam
leotje60 schreef op 10 september 2017 @ 21:26:
is het plaatje goed genoeg? ik heb er verder ook niet aan gedacht maar ik heb heel veel electronische kopieeen van de guzzi handboeken. dus ik kan je een "origineel" sturen..
laat maar... beter lezem... en op de plaats van de punten in de tekst letten
3wheel wijzigde dit bericht op zondag 10 september 2017 21:42 (10%)
14 sep. 2009
Leiden
10 jun. 2004
Rotterdam
Omdat Leo bij een van de eerdere besprekingen liet vallen dat hij het alleen een beetje jammer vond dat het niet gelukt was om de schokbrekers in lijn te houden met de staanders van de vork?
Dat geeft voor de oude dame niet, door het T5 stuurkuipje zie je daar dus helemaal niets van en sluit het allemaal naadloos op elkaar aan
Blauwe lijntje is wat ik in gedachten heb voor de voorste spatbord bevestiging, die loopt dan netjes paralel met de schokbreker en gebruikt de oude gaten in het spatbord van de vorkbrug
14 sep. 2009
Leiden
Nette oplossing met dat stuurkuipje. RVS beugeltje op de plek van het blauwe lijntje?
10 jun. 2004
Rotterdam
leotje60 schreef op 11 september 2017 @ 00:28:
Rvs of aluminium, even onder de werkbank grabbelen waar ik genoeg lengte van heb liggen in 8mm rond massief, heb wel mooie buisjes rvs, maar denk niet dat ik die met de hand zo ver door kan buigen zonder dat ze knikken; massief kan ik stoken en omzetten..
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
12mm rvs kan je met een helft van een loodgieters buigtang heel mooi gevormd krijgen.
10 jun. 2004
Rotterdam
JFJ schreef op 11 september 2017 @ 07:55:
12mm heb ik alleen in normaal staal, heb ik voor de asjes van de schommel gebruikt, ik vind dat erg dik voor een spatbordje.... en als ik heel eerlijk ben? als ik zeg met de hand dan bedoel ik ook met de hand... van die luxe zaken als buigtangen heb ik niet :P
09 apr. 2004
Purmerend
12mm massief RVS is erg zwaar en je loopt een behoorlijk risico dat het stuk trilt.
15 mei. 2015
Gilze
12 mmrvs buis ligt bij ons in het rek en buigen kan ook maar Rotterdam ligt niet in Brabant
omdat mijn hele frame en vork zwart wordt heb ik zelf voor staal buis 15mm gekozen.
10 jun. 2004
Rotterdam
halflive schreef op 11 september 2017 @ 16:16:
daarom dacht ik meer aan 8 massief of 10 buis (met ingebrazeerde massieve ogen...)
net terug uit nooord holland.. maar misschien dat ik dalijk nog even de schuur in duik..
10 jun. 2004
Rotterdam
En we gaan voor ontspanning door inspanning....
Eerst een proefstukje om te kijken of het uberhaupt gaat zonder knikken als ik het warm maak...
Dat gaat goed, dus we gaan maar eens gek doen en een heel pijpie proberen
Niet onaardig
Nu nog een oogje verzinnen, want plat slaan en gaatje boren staat zo cash & carry 2 knaken fietsie....
Dan krijg je grofweg zo iets...
Dan past het boven uiteraard niet meer omdat ik 'm uiteraard pas op lengte wil maken als ik weet of het lukt om nette bevestigingsogen te maken... anders heb ik het stukje extra lengte nodig om plat te meppen en een gaatje in te boren... :X
Al met al een leuk resultaat van een avondje rommelen in de schuur
met 1 reserve is 4
16 nov. 2003
Zeewolde
Ziet er goed uit.
Echter pijpjes buigen deed ik vroeger door de buis te vullen met fijn droog zand en dan de kopkantjes dicht te lassen. Dan bleef de buis mooi rond. Wel verwarmen natuurlijk
mijn werkzweet lijkt op motorolie na veeeeeeeeeeeel km's
Als je me mag is dat je eigenschuld en volgens mijn ega ben ik een krumpie oltman
10 jun. 2004
Rotterdam
hevu schreef op 11 september 2017 @ 23:23:
Ziet er goed uit.
Zand truc ken ik ook, maar geen zand, geen geduld.... toch proberen.... je kent het wel: het is vrij netjes gebleven (gewoon langer stoken....)
21 feb. 2002
Huizingen
Stripje plat had ook gekund natuurlijk ....
notting beats cubic inch
10 jun. 2004
Rotterdam
bert111 schreef op 12 september 2017 @ 08:15:
waatttt??? dat zegt ie nu......
21 feb. 2002
Huizingen
3wheel schreef op 12 september 2017 @ 11:13:
_O- _O- _O- _O-
10 jun. 2004
Rotterdam
Anyways.....
Eerst maar weer eens een avondje therapie, met boorkolom en vijl.....
Boutje door..
Stangetje aan....
En gemonteerd....
Rechterkant op lengte gemaakt...
Vooraanzicht..
Komt best wel netjes te zitten, ergens verderop in de week 2e oogje maken...
14 sep. 2009
Leiden
Heel crea *D
10 jun. 2004
Rotterdam
Bedankt, is de zelfde 12mm staf als ik voor de asjes gebruikt heb, dus voor dat je daar m8 op heb staan met een boorkolom en een vijl heb je je verstand ook wel lekker op nul staan..... :P
Driewieleraar
10 jan. 2002
Potver, mooie details hoor! *O*
Kick Buttowski on 3 wheels!
10 jun. 2004
Rotterdam
Vanavond maar weer eens bij Leo wezen buurten... linkerbuis is gericht en ietsje overtrokken om goed uit te komen ten opzichte van achtervork en wiel (wel makkelijk als bijvoorbeeld de schokbreker recht staat)....
In de takels...
Je hoeft eigenlijk helemaal niks aan het frame te doen.... alleen maar een langere achterschokbreker en de boel een klein beetje op zijn neus zetten....
(beetje jammer van de hoek in de kruiskoppeling dan.....)
Stukkie uit de framebuis geknaagd...
Ruimte zat toch, zeker als de band opgepompt en dus iets smaller is...
Nu wordt alleen de rechterbuis nog wat gericht tot het tussenstukje weer aansluit, dan staat het hele achterframe feitelijk een tikkie naar links waardoor het optisch makkelijker wordt om het asymetrische achterwiel over te laten gaan in spatbord en kont
Vette slof!!!!
Kortom lekker gewerkt vanavond samen met de meester....
09 apr. 2004
Purmerend
Helemaal zoals je het bedacht had, netjes hoor.
