Zwarte Guzbak uit Rottjeknor; the sequel.....
ongeneeslijk Guzzist.........
10 jun. 2004
Rotterdam
EHE schreef op 01 november 2017 @ 12:47:
naar achteren en dan vast zippen aan de reactiestang zodat je zeker weet dat ze niet tussen de spiralen van de veer komen
Reactie stang zit ik best wel ver boven, klemming tussen veer voorkomen door geleiding op zijkant spatbord waarschijnlijk handiger.
Maar naar achteren komt inderdaad wel mooier uit... kom ik alleen weer 2 banjo's te kort denk ik...
Moto Guzzi 1000 SPII / EZS kompact
Moto Guzzi V50 Monza
Webley Raider HFT pcp
27 mei. 2004
purmerend
naar voren
niet dat ik er verstand van heb maar gewoon om tegendraads te zijn
In de hemel zijn agenten Engels,de koks Frans,monteurs Duits,geliefde Italiaans,en is de rest georganiseerd door de Zwitsers.In de hel zijn agenten duits , de koks Engels,monteurs Frans geliefde Zwitsers en is de rest georganiseerd door de Italianen
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
bmwoman schreef op 01 november 2017 @ 13:52:
naar voren
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Zo zit het bij mij ook. Gaat al jaren goed.
10 jun. 2004
Rotterdam
kwastert schreef op 01 november 2017 @ 16:57:
Hebbie foto? Kan ik inschatten wat bij jou de afstand banjo-reactie stang is... want ik zou om 'm aan de reactiestang vast te zetten eerst wel een forse bocht naar beneden moeten maken terwijl de banjo door de uitvoering van de klauw bijna recht naar achteren steekt(parallel aan de stang).
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
3wheel schreef op 01 november 2017 @ 18:01:
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
10 jun. 2004
Rotterdam
Bedankt,
Zit inderdaad netjes maar gaat bij mij niet werken, afstand bevestiging reactiestang en remleiding bij klauw is bij mij een stuk groter.
Heb gisteravond even twee nieuwe leidingen geknipt en even los in elkaar geprikt.
Maak vanavond wel even foto, ik kom met de remslang bij de reactiestang uit op het punt waar deze aan de vorkpoot zit, ook netjes denk ik, maar moet even een beigeltje maken zodat ie wel gefixeerd wordt maar toch kan bewegen bij het inveren.
10 jun. 2004
Rotterdam
Dit lijkt me een nette oplossing zo, hooguit het beugeltje iets smaller en dan in rvs ofzo (dit is aluminium)
Best strak zo
En voldoende ruimte tussen band, leiding en schokbreker
Ook van bovenaf gezien..
Zwart is stukje krimpkous, om te zorgen dat leiding en beugel elkaar niet beschadigen...
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Mooier wordt het niet.
Nu ja, Het kan wel maar dan moet je wat mij betreft een verdeelblok onder je kroonplaat maken en een harde leiding van de pomp door de balhoofdpen naar dat blok.
Maar zelf zou ik al die moeite niet doen voor het mooie.
Dus dit is mooi.
10 jun. 2004
Rotterdam
halflive schreef op 02 november 2017 @ 19:54:
Dus dit is mooi.
Verdeler zit voor tegen de kroonplaat.. harde leiding naar pomp gaat niet werken..... zit verstelbaar stuur op de oude dame.....
(echt serieus..... is deze reactie dus ook niet.....) O-)
Brikkenrijder
28 mrt. 2006
Borne
Ziet er netjes uit 8-)
1977 Honda CB750F2 Four SuperSport
1985 Kawasaki ZN1100LTD met velorex 592 bak (ombouw door EHE)
1986 Kawasaki KZ750LTD
1991 Suzuki VX800 met velorex 700 bak
1996 Yamaha YZF600R Thundercat
10 jun. 2004
Rotterdam
The devil is in the details.....
Vond beugeltje toch iets te lomp, dus stripje rvs gehaald en mkII gevouwen...
Rond i.p.v vierkant
En iets smaller...
Ook het oog is nu wat smaller zodat de remleiding nog iets beter in het gareel wordt gehouden
Eindresultaat...
Nu ben ik tevreden
28 jul. 2014
Erg netjes zo met die remklauwen en leidingen. Wordt een prachtig geheel!
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Mooie afwerking zo
Inderdaad
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
10 jun. 2004
Rotterdam
Eerst effe lekker vrolijk worden.....
Heb hiervoor wel even de boel goed warm moeten stoken.....
Dus ondertussen alle leidingwerk voor de voorkant op maat gemaakt en definitief afgemonteerd.
Leidinglooop oogt misschien wat strak, maar dat is bewust: de vork is nu volledig uitgeveerd, dus de remleiding moet net spanningsvrij zijn, de mooie bocht volgt vanzelf als er wat gewicht op de voorkant staat
Remleiding naar zijspan wil ik over de kroonplaat laten lopen, zo kan ik hem het makkelijkst onder de tank moffelen
Kortom lekker gewerkt vanavond...
Brikkenrijder
28 mrt. 2006
Borne
Netjes! :t
10 jun. 2004
Rotterdam
Beetje ruimte gemaakt op zolder......
Spuitcabine definitief afgebroken en bak terug naar voren gehaald...
Nu even rusten... frame en achtervork hangen op zolder nu; het is in de schuur echt te koud voor goede doorharding van de verf...
Dit weekend een wedstrijd dus dan ben ik met andere dingen bezig.. daarna is de verf voldoende doorgehard om voorzichtig voor en achtervork aan het frame te knopen, zodat ik de achterrempomp kan plaatsen en de lengtes van de remleiding naar het achterwiel en zijspan kan bepalen.
Dan kan ik de laatste keidingen maken. Het remsysteem vullen en gaan experimenteren en rekenen met pompmaten....
14 sep. 2009
Leiden
Vorderingen!
10 jun. 2004
Rotterdam
Eigenlijk wilde ik niks doen dit weekend... behalve dan morgen wedstrijdje HFT in Woerden....
Maarja.... kon het toch weer niet laten:
even de bak en rempomp op zijn plaats
Achterwiel en remklauw op zijn plaats gefrommeld.....
Bevestiging reactiestang op voorste frame/schetsplaat bout komt perfect uit
Achterste bout moet nog even op maat gemaakt worden en een dunnere moer geslepen..... want de 50'ers met borgmoer die ik normaal gebruik passen op het achterste gat links niet meer, daar zit de achtervork net iets te ver voor naar buiten om ruimte te maken voor die belachelijke band....
10 jun. 2004
Rotterdam
leiding naar spanklauwtje op maat gemaakt....
Beide leidingen naar het span komen vlak boven de achterrempomp bij elkaar en gaan via de schoorstang verder naar beneden
wel even moeten zoeken naar een positie bij het balhoofd waarbij de leiding voldoende vrij kan bewegen
maar dat gaat prima zo....
leiding naar achterklauw op maat gemaakt..
strakke bocht rond achtervork is bewust (daarom wilde ik ook even de bak op zijn plek hangen) anders komt de leiding te dicht bij de overbrenging tussen pook en bak...
Al met al toch redelijk gelukt zo, vandeweek de leidingen van de achterkant even permanent af monteren en kijken waar ik beschermstrippen en of beugeltjes moet gaan plaatsen om schuren van de leidingen te voorkomen
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Dat ziet er weer super uit!
Genderneutraal athe´st.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Mooi wark!
IBTL Stand per 21-04-2018: 55
16 jul. 2014
ziet er allemaal mooi uit hoor
14 sep. 2009
Leiden
Ziet er keurig uit, alleen...zou je de leiding naar de achterrem niet langs de achtervork leggen, onder het onderste schokbrekeroog door en dan naar de remklauw. Banjo omdraaien. lijkt me nog netter en minder kwetsbaar.
