MF "Kop van Noord-Holland" Deel 67! Gaan we nog rijden?
Ondertitel
09 dec. 2008
Beaverwijk
Giel0 schreef op 27 augustus 2017 @ 22:18:
Thanks! Wel duidelijk. Ik moet dus even een multimeter en sowieso nieuwe accu aanschaffen. Net bij baka gechecked maar zijn optimate geeft ook niks. Dus niks mis met optimate.
Alleen met die zekeringen. Er zitten er geloof ik 5 in het bakje bij de accu. Dus stel ik trek er een zekering uit vd brandstofpomp en hij vliegt naar 0amp dan weet ik dat het in het circuit vd brandstofpomp zit?
Si :Y
Naar helemaal 0 amp zal hij niet vliegen, je zult altijd een paar mili ampere hebben, maar dat is normaal voor je klokje, eventueel alarm etc.
Meer als 10 Miliampere is zorgelijk :)
Ondertekening
VTR1000f+NSR250r
26 dec. 2004
Warmenhuizen
heb het helaas al een keer eerder gehad goede ervaring met http://www.powerseal.nl/werkwijze/werkwijze/ gewoon nieuwe nicail laag erin kost iets van €250 cilinder is nog wel aan te komen €611 euro :X
enigste wat dan opnieuw afgesteld hoeft te worden is de powervalve die is ook beschadigt met heb nog reserve van liggen
er is maar 1theorie en dat is dat het in de praktijk nooit klopt
1098
09 aug. 2005
Daniell1987 schreef op 27 augustus 2017 @ 22:21:
Si :Y
Thanks Daniël. Ik zal er vd week even naar kijken
Ondertitel
09 dec. 2008
Beaverwijk
honda_power schreef op 27 augustus 2017 @ 22:22:
Zuur, is nog best geld.. liefst heb je 2 cilinders met gelijke slijtage.
Giel0 schreef op 27 augustus 2017 @ 22:24:
Graag gedaan Keep us posted, houden wel van een beetje van andermans leed ;) (geintje)
Vooral elektronica shit is zuur, maar bij motoren meestal nog wel redelijk uit te sluiten zolang het maar consistent is :')
Ondertekening
VTR1000f+NSR250r
26 dec. 2004
Warmenhuizen
Daniell1987 schreef op 27 augustus 2017 @ 22:31:
liefst wel maar ga de onderste cilinder met net 5k erop echt niet vervangen
Ondertitel
09 dec. 2008
Beaverwijk
honda_power schreef op 27 augustus 2017 @ 22:34:
Fair enough, bovenste had al meer gelopen of ook maar 5k?
Ondertekening
VTR1000f+NSR250r
26 dec. 2004
Warmenhuizen
ook maar 5k is met de lekke koppakking toch te grote temparatuurverschil ontstaan in de zuiger helaas
Gaan
24 feb. 2005
Koedijk
Si :Y
ff contact opnemen met Kevjan, dat is een aardige accuspecialist geworden bij zijn werk :P
This is a bloody great Bike....!
Ex-Zuurstok Extraordinaire
03 mei. 2004
Hoorn (Noord Holland)
Wordt zwemmen morgen ;(
It's a CB-1 thing. You wouldn't understand.
De Meester zélf
10 nov. 2006
Broek op Langedijk
Spijtig '( hoopte op een tuinfeest
Nogal een knurft met excel
ZX10R05/Pan European
29 mrt. 2002
nou lang geleden dat ik zo nat ben geregend. ik heb gelukkig een set droge kleding in de koffer gegooid, zo een nat kruis staat ook weer zo raar op kantoor.
laarzen zijn wel waterdicht.
I will ride eternal, shiny and chrome! Witness me!
De Meester zélf
10 nov. 2006
Broek op Langedijk
baka schreef op 30 augustus 2017 @ 08:33:
*O* *O* *O*
1098
09 aug. 2005
Daniell1987 schreef op 27 augustus 2017 @ 21:27:
Je maakt je accuklem los, plus of min maakt niet uit en zet de meter tussen de klem en de accupool. (*edit; Je zet dus eigenlijk je multimeter in serie tussen je klem en de pool)
Zet hem op de ampere stand (begin met 10a bijvoorbeeld en zet hem daarna gevoeliger).
Blijf je nul meten dan heb je geen lekstroom, meet je wel iets heb je wel lek stroom.
Heb je lekstroom kun je 1 voor 1 zekeringen eruit trekken om te kijken in welk circuit het zit
En dan wanneer je het circuit hebt, de componenten uitsluiten.
Start de motor NIET als je dit uitvoert, dat trekt teveel ampere
Nou ik heb dus even zitten pielen, alles met contact uit. Lijkt me dat dat juist moest aangezien ie zou lekken in dezelfde toestand. Ik met een stroomsterkte van 0.16ampere (160mA).
Net liep ik te kutten aangezien ie 0 aan bleef geven. Bleek dat ik die pinnen niet goed in de multimeter had doorgedrukt :') Ach, zo wordt je er steeds handiger in.
Giel0 wijzigde dit bericht op zaterdag 02 september 2017 18:03 (20%)
Ondertitel
09 dec. 2008
Beaverwijk
Giel0 schreef op 02 september 2017 @ 17:22:
Top zegt genoeg denk ik ;)
Moet inderdaad met contact uit
Per 6,25 uur ben je 1 ampere kwijt.
Als je een 8 ampere accu hebt ben je met ff 2 dagen al door je accu heen...
En dan trekt hij hem compleet leeg / kapot
En al doende wordt men wijs wordt wel eens gezegd..
Ondertekening
1098
09 aug. 2005
Daniell1987 schreef op 02 september 2017 @ 18:13:
Toch weet ik het niet helemaal zeker. Net even ook het oplaadsysteem gecheckt (geadviseerd door iemand bij afdeling techniek hiero) tijdens contact, stationair en 3000toeren. Voltage komt geen enkele keer boven de 13V uit. Zou denk ik dus ook zo kunnen zijn dat de accu helemaal niet wordt opgeladen oid.
Ondertitel
09 dec. 2008
Beaverwijk
Giel0 schreef op 02 september 2017 @ 22:05:
dat klopt natuurlijk ook niet
Je laadaysteem klopt dus ook niet helemaal.. makkelijkste is dus om je dynamo even door te meten op weerstand (ohm). Waardes even opzoek in wphb
Desalniettemin is je lekstroom een simpel rekensommetje wanneer je dit gemeten hebt.
Ondertekening
Honda CB500X
19 mrt. 2002
Ursem
Lotte gespot vanmiddag @ ring Alkmaar thv de Firestone :W
Living on the edge...
Nuda 900
24 okt. 2006
New York
Pendragon schreef op 09 september 2017 @ 18:42:
Haha nice! :]
Straks weer stukje ridennnnn!!!! :]
YouTube channel
Gaan
24 feb. 2005
Koedijk
TwoWheelsAndAPonytail schreef op 10 september 2017 @ 13:41:
Haha nice! :]
He: nickname veranderd?
:P
Strada strada strada!
13 apr. 2011
Hoogwoud
Gisteren nog aardig wat motorrijders op de Schermerdijk, Molendijk, Oostdijk en later op Zuiderdijk gezien. Nog mensen van hier? Waren ook aardig wat groepen rijders trouwens.
Wij reden daar in ieder geval op een witte Speed en een rode Duc Hyper ;)
Denk nooit dat het jou niet kan overkomen, koester hetgeen wat je hebt...
29 mrt. 2002
Ik zit op Curaçao. Alles hier hayabusa en/of verlengde achterbrug. Er is ook een dragstrip op het eiland om het Antillianen cliché nog even kracht bij te zetten.
Nuda 900
24 okt. 2006
New York
Voor het eerst chopper gereden in m'n leven......
http://i64.tinypic.com/nclbmb.jpg
_O-
HAHA WAT VERROT! Swabberen als een gek dat ding.
YouTube channel
Nuda 900
24 okt. 2006
New York
Hansss schreef op 10 september 2017 @ 16:51:
:P
Haha jaaa! Beter zo! :P
YouTube channel
13 apr. 2011
Hoogwoud
@baka
Herkenbaar :Y Al meerdere keren op Curacao en Aruba geweest en iets anders dan verlengde Haya's of ander racespul kennen ze niet. Ze houden niet zo van bochten daar. Nu zijn die er ook niet zo heel veel ;) Een vriend van mij woont tegenover de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Als er een van hen is overleden staan ze daar met 100 van die apparaten eerst een half uur burn-outs te maken. Dat kunnen ze wel aardig daarmee.
@TwoWheelsetc...
Jij durft. Das wel de laatste soort motor die in mij opkomt om een ritje op te maken. Alhoewel je eigenlijk alles eens geprobeerd moet hebben. Ik heb zelfs een GS gehad waarvan ik zei dat ik die NOOIT zou kopen :')
1098
09 aug. 2005
Daniell1987 schreef op 03 september 2017 @ 00:50:
Motor staat nu bij de dealer die hem gecheckt heeft. Motor heeft geen lekstroom maar de spanningsregelaar is wel kapot. Probleem is dus gevonden, plus nog een paar andere kleine dingetjes die direct verholpen worden.
Hopen dus dat ie het straks weer perfect doet. :)
