Er bestaan ook geperste leidingen (net als hydrauliek leidingen op bijvoorbeeld een perscylinder) die NIET draaibaar zijn.
Dat merk je snel genoeg als je probeert het oog te draaien tov de leiding..
Het einde is in zicht! Dus moet ik binnenkort natuurlijk wel veilig een keer kunnen starten zonder mijn prachtige tank te beschadigen. Even langs de dierenwinkel:
Niet meer geschikt voor konijnen binnenkort Gisteren ook een stuk aluminium plaat gaan halen om mijn zadelpan van te maken:
Met wat verwarmen en mijn gewicht in de strijd gaf hij zich al snel gewonnen en kreeg hij een plaatsje op het frame:
Ik moet alleen de ronding op het einde en de punt naar voren toe nog afwerken, maar ik had weinig zin om gisteren alles nog smerig te maken met aluminium troep Dus maar even verder gewerkt aan de elektro.
De rechterkant van de motor wilde ondertussen al knipperen (ofja werken is beter uitgedrukt, mijn led-relay lijkt weinig te doen, maar gelukkig werkt het standaard relay wel om te testen), maar de linkerkant stribbelde tegen. Alles nagekeken, niets gevonden.. Tot ik mij bedacht dat ik in het begin ook problemen had met de schakelaar Even meten en daarna open schroeven gaf uitsluitsel:
Een soldeerpunt los gekomen, zoals verwacht. Goed, alles werkt nu weer (olie en neutraalschakelaar heb ik nog niet getest omdat er nog geen aarding ligt van het blok naar het frame / van het frame naar de batterij), maar ik heb wel nog 2 kabeltjes over:
Een gele uit de grote kabelboom en een licht bruine uit het contact/middencluster. Ik kan alleen niet direct terug vinden waar die in moeten Dat wordt dus nog even uitzoeken, alhoewel het er sterk op lijkt dat ze overbodig zijn. Vreemd, maar waar..
Hah! Dat zou je denken :D Nochtans is die voor het knipperlicht al aangesloten en werkt die ook netjes via de schakelaar en tegelijk met voor-/achter knipperlicht. Alsook werkt het lampje van de high beam in de toerenteller zoals het zou moeten.Geel is verklikkerlampje dash voor grootlicht, en lichtbruin of chocola is idem voor knipperlicht links
Goh, er zijn er hier nog een paar, maar toch bedanktVolgens mij is dit de meest onderhanden genomen xs750 aller tijden
Zo goed dat ik hem wil verkopen?Goed bezig! En als ie strax net zo rijdt als mijn fiets zou het helemaal top zijn
Gsm camera doet het ok voor het momentNetjes heur! Nu nog een betere camera
Ik neem aan bobines en bougiekabels op de juiste bougies aangesloten?
Ik heb met het elektrisch schema er naast nog eens de kleurtjes overlopen en dat komt overeen. Ook de bobines geplaatst en aangesloten op de bougies volgens de handleiding, dus normaal wel ja
Oh boy! Do I love it when I'm right!Tja, ik dacht vraag het maar ff. Ik was ook zeker dat ik ze goed had aangesloten, maar het knallen werd hard minder toen ik de draden van 2 en 3 had omgewisseld
Goh.. Vandaag wat inspector Gadget gespeeld, eerst de olie er uit:whoop whoop
Einde is in zicht! Kun je weer rustig slapen zonder te piekeren.....
Dat hebben ze gedaan! Had er vandaag nog een beetje last van (ook niet bij 3 gehouden)Proost , laat ze smaken .
