Kibbe
Heeft een pens met veteraan
Holy moly....warm man...Hey Kibbe wel zwaaien straks hè?
IK heb mijn velgen laten poedercoaten en nu hebben ze ook het stuk waar de remschijven op komen meer gepoedercoat.
Weet iemand of dit wat uitmaakt of moet ik dit weer helemaal kaal gaan maken want ik weet dat het bij sportster motoren wel moet!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Bedrijf laten doen, die hebben het verkloot.Ok bedankt!
En hoe kan ik dat nu het beste en mooiste weg krijgen??
Bij mij zit het er gewoon nog op , geen probleem
Gewoon kijken of de remschijf mooi in het midden van de klauw zit
Je hebt speciale schijven voor een haakse slijper , zien er een beetje uit als blauwe spons
Kan je instellen. Miles of km ook als je bv naar de UK zou gaan voor vakantie.Is elke keer omwisselbaarzo een was ik zinnens om op mijn dyna te zetten , maar het probleem is dat ik graag een km teller had , zit nu met een miles teller , gaat dit lukken of neemt hij automatis de miles over ?
Bij instalatie rekent hij dan gewoon de miles over naar km of doet hij dat als alles gemonteerd staat ?
Ik heb niet dezelfde nodig , iets in die aard , moet op een harley switchback komen , motor heeft 3100 miles
Is loctite 7200 pakking verwijdering wat??
Voordat je de teller installeerd moet je de data van de oude teller kopieren naar de nieuwe. Klinkt moeilijk maar is niet meer dan een bijgevoegde kabel aansluiten en contact aanzetten. De tellerstand is dan overgezet naar je combinatie teller. Na installatie is het een kwestie van de setup doorlopen. Het wisselen van miles naar km/u kan je zelf doen. Motor op contact zetten en de resetknop 5 sec vast houden. Op die manier wissel je tussen de twee. Net zovaak als dat je wil of als je nodig acht.
Had dan de bedrading door de buizen laten lopen
