Motorvirus
BigTwin
- 16 jun 2008
- 38.234
- 255
- Onderwerp starter
- #1.951
Respectabele leeftijd. Tragisch, je Pa moeten missen. De mijne ging in 2010 alweer.
Sterkte man.
De mijne is ook te vroeg gegaan 10 jaar geleden op 54 jarige leeftijd.
Sterkte man.
Gecondoleerd en sterkte de komende tijd.Het eerste wat me nu staat te gebeuren zijn alle zaken mbt het weg-brengen van m'n vader.
De man is net geen 85 mogen worden .
Ik zal 'm missen .
Muskee town R.I.P.
Ik zal 'm missen .
Dankjewel. Ik wilde nog eens zien hoe jij het had 'opgelost'. Gaat het slangetje gewoon naar onder / de grond? Of wordt de olie ergens opgevangen?
Vandaag olie van het blok, oliefilter en primaire olie vervangen. Versnellingsbak olie moet ik nog doen.
Met nieuwe accu en bougies wil hij nog niet echt starten. De startmotor draait te traag rond. Als ik de bougies er uit haal, draait hij wel sneller rond. Ik vermoed dat de startmotor eens toe is aan een beurt. Kan zeker geen kwaad, denk ik. Hopelijk is het daarmee opgelost.
Dankjewel. Ik heb de startmotor nu open liggen.
En toen ? een zootje` of niks afwijkends aan te zien ?
Afgetraind rechterbeen doet ook wonderen.
Vuile boel. Ik ga nu alles schoon maken. Hoe kan ik dit best doen? Mag dit met remmenreiniger??
De koolborstels lijken me redelijk afgesleten, maar in het werkplaatshandboek vind ik daar geen minimum lengte/dikte van.
De pool waarop de kabel van de solenoide zit aangesloten zit een beetje los en de isolator waarin deze doorheen loopt inderdaad verpulverd/versleten.
Zal ik doen. Dankjewel.
