Ik snap helaas nog niet hoe de vork in de steel zit.
Mijn motor loopt na enkele wijzigingen te arm, daarop heb ik een wideband lambda sensor op MP gekocht en een controller en display in elkaar geknutseld.
Ook heb ik een eigengemaakte yoshbox, waarmee ik voor nu in ieder geval de basis op orde kan krijgen.
Met de yoshbox kan ik de inspuitduratie in percentages -10 -5 0 +5 +10 instellen in het laag, midden hoog gebied.
Maar wat is dat nou exact? Laag in toeren? Zo ja tot welk toerental dan? Of laag in gaspositie en tot wanneer is dat dan?
Er zit een tps sensor op welke je in "dealer modus" op je dashboard ziet maar deze moet gas los al in het midden staan en boven de 2700 rpm al op hoog staan. Dan heb ik 2 gasposities die de ecu kent en 3 gebieden die ik in kan stellen?
De modificaties zijn niet significant trouwens, maar genoeg om dit uit te voeren.
Pair, luchtfilter snorkel, carterontluchting en lambda zijn verwijderd. Heb nog stock uitlaten maar heb een tweede setje liggen waarbij ik de kat wil verwijderen. Verder is het nog standaard.
